Tervist,
kasutasin küll otsingut, kuid päris täpseid vastuseid siiski ei saanud ning küsiks siiski üle. Auto on lisaks pealkirjas mainitule veel siis kupee ning manuaal. Mootori tüübiks peaks ehk M44 olema?
Et mis õlid siis mootorisse, käigukasti ning difrisse sobivad ning nende kogused?
Mootorisse 10w40 ning mahub seda 5L? Teistesse?
Lugupidamisega,
Anti
E36 1997a 318iS Õlide sobivus
Re: E36 1997a 318iS Õlide sobivus
m44 on ta tõesti. Soovitaks ikka täissünti, 5w30 või 5w40. Pole ju nii vana ja ebatihe mootor, et poolsündiga määrida.
Diffrisse läheb 1.1l. Autodata annab viskoossuseks 90w, kuid ma olen pannud vedelamat (talvel külmaga parem), 75w või 80w.
Käigukasti ATF DII ja samuti 1.1l.
Kas võib tekkida mul probleeme, kui paigaldasin käigukasti API GL-5 tüüpi õli?
Wikit lugedes, siis võiks täitsa sobida sinna.
Välja tuli küll ATF, sest oli punane ja suht vedel.
Autoks oli siis e36 M50 manual.
Aastaringseks kasutamiseks mootorisse 10W-40 või 5W-40 (viimane on väga külma talvega parem, kui auto väljas ööbib). Tagasilda käib hüpoidülekandeõli ehk GL-5 viskoossus näiteks 75W-90. Käigukastil peaks külje peal kleeps olemas, kus õli mark kirjas.
GL-5 pole õige õli käigukasti, sest ei pruugi sünkronisaatoritele hea olla. Samas on olemas ka GL-4/5 õlisid.
Sõidurõõm
Kuid kas keegi oskaks ka öelda, kust võiks neid õlisid leida Tallinnast näiteks? Esmajärjekorras siis Castroli täissünt 5w40 või 10w40.
Ja, ehk oskate ka öelda, mis küünlad sobiksid pealkirjas mainitud autole? Otsinguga leidsin, et NGK BKR6EK, vastab see tõele? Või oleks targem siiski korra praegused maha keerata ja osta samasugused?
Tänud.
Tänud.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
10w40 on poolsünteetiline, mitte täissünt, nii et mõtle ikka järgi kumba sa panna tahad hakata.unekaru90 kirjutas:Kuid kas keegi oskaks ka öelda, kust võiks neid õlisid leida Tallinnast näiteks? Esmajärjekorras siis Castroli täissünt 5w40 või 10w40.
Tänud.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mis õli varem on mootorisse pandud?
Kas plaanid ise vahetada õli või minna mõnda töökotta?
Vahest on mõttekam töökojast õli osta, tuleb soodsam, kui poest kanistreid osta. Nad vahetavad õli tasuta, kui neilt õli+filtri ostad. Poest saad küll õli odavamalt, aga sinna tuleb siis vahetuse hind ~13euri otsa veel! Aga mitte kõik ei paku sellist lahendust.
Kui õli osta tahad, siis otsi 'Varuosade' teema alt inimesi, kes müüvad bmw foorumi kasutajatele parema hinnaga varuosi - nt kasutajad Edson520 (Atlant varuosad) aga on teisi ka seal veel lisaks - uuri.
Võid õlifiltri, käigukastj ja diferentsiaaliõli, küünalde hindu ka uurida siis juba
NGK BKR6EK peaks küll õige olema jah, aga eks müüja kontrollib ka kataloogi järgi, mis õige on sinu autole. See ei ole probleem.
UM'i kampaania
http://www.unitedmotors.ee/bmw-olivahetus
Kui ma mõned nädalad tagasi uurisin UM'st, siis
Diferentsiaaliõli (lahtiselt müüakse) 15.79eurot liiter
Käigukastiõli (1L pudel) 9.9eurot liiter
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Õli tahaks panna ikka täissündi, ja auto on umbes kuu aega tagasi ostetud, seega pole aimugi mis seal varem sees olnud on. Küll ütles müüja, et tema sellel õlivahetust ei teinud ning ka spidoblokil on viimane roheline tuluke juba põlemas (muidugi seda ei saa vist alati uskuda nagu foorumist mulje jäänud on).
Õli plaaniks ise ikka ära vahetada, ja uue filtri saab Forss-ist midagi 7 ja 8 euri vahel. Kuid töökodade hindu võib ka tõesti uurida, halba ju ei tee
Ülejäänud jutu peale - tänan soovitamast, uurin asja!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
