INPA viga: 123:Activate grid-controlled cooling
Postitatud: 05.08.2011 22:10 47
Postitas thend
Oskab keegi komenteerida, milles võiks viga olla, kui on INPA-s teade:
Tänud ette!
Re: INPA viga: 123:Activate grid-controlled cooling
Postitatud: 06.08.2011 21:59 57
Postitas vahur_s
Mis masinast jutt käib ja mis moodulist antud veakood pärineb?
Googeldamine annab et termostaadi viga
Postitatud: 06.08.2011 22:31 36
Postitas thend
Tegemist E46 328CI 1999a. Tuli kui vaadata mootoris olevaid veakoode. Termostaat, kas siis ehk isegi see klapp mis salongi sooja vedeliku suunab? Olen ka seda lugenud googlist.
Postitatud: 06.08.2011 23:58 24
Postitas vahur_s
M52TU mootoritel on kasutusel elektrooniliselt juhitav termostaat, nii et siis võib olla küll termostaadi viga.
Salongi soojaveeklappe mootori ECU alt ei näe (pole seotud omavahel), seda peaksid nägema kliima ECU'd vaadates.
Postitatud: 07.08.2011 21:05 27
Postitas priitv8
Kehvalt tõlgitud veateade on see, aga viitab jah termostaadi küttekeha katkestusele.
