Millega sisepolstrit liimida?
marek255474
Postitus Postitas marek255474 »
probleem siis, et kuumaga on taga akna ja tagumise ukse vahelise polstril riie lahti tulnud, ja ei tea millega tagasi liimida? ei julge mingi suvalisega iimida äkki jätab plekid või sulab riie üldse ära. keegi oskab nõu anda ?
Snader
Re: Millega sisepolstrit liimida?
Postitus Postitas Snader »
Kõige ohutum on seda liimida sprayliimiga, maksab olenevalt poest u. 10€, läbi ei tule ja plekke ei jäta.
oll
Postitus Postitas oll »
endisest Noorest Tehnikust saad osta seda.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
ma ei usu, et seda kinni liimid enam ilma riide eemaldamiseta.
stennu76
Postitus Postitas stennu76 »
suht võimatu seda liimida jah aga võib proovida mingi vedela liimi ja süstlaga... süstall sis liimi polstri alla saamiseks.
e36 318is
siimklettenberg
Postitus Postitas siimklettenberg »
Polster maha alt puhtaks ja sprey liimiga peale tagasi...
Muud moodust pole, sest vedelad liimid mida süstlaga kannatab panna tulevad juba läbi riide sealhulgas ka see moment.
320iA Touring 2001a (M54B22)
