K: E36 süütelukk
Timmmm
Peamine sõiduk: E60 530D
K: E36 süütelukk
Postitus Postitas Timmmm »
Nimelt e36 läks võti kaduma ja otsustasin süüteluku puru lüüa ..no nüüd käib käima kruvikaga aga kui ma nüüd tahaks uut süütelukku panna kas siis vaja terve see varras vahetada, sest roolilukk jääb vist segama vms ..küsimus on, et mida ma siin vahetma peaks et, et võtmest käima läheks ?
PILT: http://fotoalbum.ee/photos/TimTim/88970943
Timmmm
E36 süütelukk
Timmmm kirjutas:Nimelt e36 läks võti kaduma ja otsustasin süüteluku puru lüüa ..no nüüd käib käima kruvikaga aga kui ma nüüd tahaks uut süütelukku panna kas siis vaja terve see varras vahetada, sest roolilukk jääb vist segama vms ..küsimus on, et mida ma siin vahetma peaks et, et võtmest käima läheks ?
andresv
Re: K: E36 süütelukk
Postitus Postitas andresv »
Kui see ülejäänud süsteem terve seal sees, siis vaja ainult uut lukusüdamikku. Kindlasti mõnest lukupoest saad sobiva või siis lammarist. Kui saad kruvikeerajaga käima siis vast immot pole. Peab siis vaatama et oleks sama aastaarvuga masinalt see, kuna see süsteem ajajooksul muutunud.
Timmmm
tänan!
