BMW E36 mootor ei tööta nii nagu peaks.
Masinaks siis e36 2,5 ,141kw ,mure siis selline et kui käima panna siis tühikäigul lonkab nii mis hirmus ja tuuritades peksab tagasi õhu puhastisse.Pöörete peal käib enam vähem aga suits taga,nagu saaks liiga palju kätte.Ei oska kohe kuskilt otsat arutama hakata,äkki kellelgi sama jama old ja oskab nõu anda.
Lääne-Virumaa
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: BMW E36 mootor ei tööta nii nagu peaks.
õhulugeja,lamda,süütepool?!?!
kuidas külmalt ja kuidas soojalt käib?
E36 m50b20
Ilmselt on jah valikuid mitmeid aga jah vahet pole et kas soe või külm.
Sai õhulugeja ja süütepoolid korda mööda tagant ära võtta aga ei muutunud midagi.
Asi ongi nagu selles et ta käib madalatel pööretel kuidagi tühikäigul ja puterdab jubedalt.
Lääne-Virumaa
- Heix
metslane17 kirjutas:Ilmselt on jah valikuid mitmeid aga jah vahet pole et kas soe või külm.
ei ole küll eriline spets aga siiski soovitan sul üle kontrollida,tühikäigumootor(peaks asuma r6 õhupotsiku,õhulõdviku juures),siis lamda ja küttesüsteem.,
E36 m50b20
