e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 12:44 39
Postitas Heigu
Mure siis järgmine et auto nagu ujuks kergelt teel , endal mõistus otsas ja ei oska arvata mis viga
autoks 1995 e36 320.
Ette tänades Heigo.
Re: e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 13:31 43
Postitas mart63
Lai velg+teerööpad? Roolilõtk?
Re: e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 17:12 11
Postitas Heix
mart63 kirjutas:Lai velg+teerööpad? Roolilõtk?
kui suurematel kiirustel ujub siis tõenäoliselt vajalik stabilisaatorivarraste vahetus(uue hind 10€tükk)
e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 17:52 31
Postitas Romek-Olen
Heigu kirjutas:Mure siis järgmine et auto nagu ujuks kergelt teel , endal mõistus otsas ja ei oska arvata mis viga
Ette tänades Heigo.
esimesed öötsapuksid suureks probleemiks soovitan panna m3 omad siis on väga stabiilne teel. veel ujub auto kui sarniirid läbi! pead ratast loksutama siis näead mis seisus rooliotsad on järsku need üldse loksuvad!
endal oli alles hiljuti vasakul esimene välimine sarniir kutu! aga esimesed öötsapuksid kontrolli üle!
kui kondid ikka läbi on siis hakkavad häält tegema!
Re: e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 20:31 27
Postitas Heigu
esisild sisuliselt eelmine aasta vahetatud ja tavalised plekid all.
Re: e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 21:31 07
Postitas Romek-Olen
Heigu kirjutas:esisild sisuliselt eelmine aasta vahetatud ja tavalised plekid all.
no odavamate juppide puhul on suht tavaline et midagi on lagunenud selle ajaga!
Re: e36 ujub
Postitatud: 29.08.2011 22:56 18
Postitas darkie
Kokkujooks vale? Amordid korras?
Re: e36 ujub
Postitatud: 30.08.2011 19:19 21
Postitas Heigu
ei usu et lemförderi osad on odavad
, kokku jooks õige , ilmselt peab minema amordi testi
