E36 325 TDS 105kw Puterdab soojalt tühikäigul?
deliirjum
Postitus Postitas deliirjum »
Kukub siis lammutama vahepeal (plödiseb või nii) kui veidi gaasi anda siis jätab järgi, kuid vahest hakkab uuesti plödisema. On kellelgi sellist jama olnud, või oskab keegi nõu anda???
Koosolek
Re: E36 325 TDS 105kw Puterdab soojalt tühikäigul?
Postitus Postitas Koosolek »
Mul sama mure, oskab keegi midagi kosta?
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
viewtopic.php?f=39&t=38094" onclick="window.open(this.href);return false;
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Mul TDS tegi samamoodi. Probleemi lahendas KSP ''pea'' vahetus ja paika panek arvutiga.
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Esmalt kontrolli üle ega kütusetrassis õhku vahel pole ja mis seisus vaakumvoolikud on, samuti ei tohi pihustid läbi ajada.
Kui ei raatsi pumbaremonti investeerida, siis olen kuulnud, et kui harilikuga rajad üle käia kaob pöörete ujumine ära.
Koosolek
Pumbapea elektroonika osal?
Eelnev pump tegi samamoodi, kus elektroonika osa oli vaid healjuhul mõni aasta vana. St. esindusest ostetud uus
