318is >325i ümberehitus
Postitatud: 16.09.2011 20:38 12
Postitas kindike
Tervitus
Minul siis mure järgmine : ehitan enda 318is-i(92a.manuaal)325i-ks ringi
sai siis osta üks 525i(95a.vanos manuaal)
tehnilise poole pealt on juba asi valmis . mootor on peal jne
aga nüüd on jama juhtmestikuga.
ostsin ühe juhtmestiku, aga see ilma vanoseta variandi oma, siis hakkasin 525 juhtmestikku peale aretama, aga sädet kätte ei saa.
Postitatud: 17.09.2011 02:41 10
Postitas Heix
kindike kirjutas:Tervitus
Vanosega ja vanoseta variandil peaks erinevad juhtmestikud olema minu teada.
ehk siis kindlasti sealt midagi puudu...parem osta vanosega mootori juhtmestik,jääb ratsimine ära.
Re: 318is >325i ümberehitus
Postitatud: 17.09.2011 09:55 46
Postitas kindike
pole kellelgi pakkuda boschi oma
, aga 5se oma ei istu 3se juhtmepuuga kokku?
Postitatud: 17.09.2011 17:22 27
Postitas bosshoss
mis ülevaatusel sellest arvatakse kui pass ja mootor erinevad?
Postitatud: 17.09.2011 21:36 19
Postitas MargusA
bosshoss kirjutas:mis ülevaatusel sellest arvatakse kui pass ja mootor erinevad?
Arvatakse kindlasti et keegi on mootori ära vahetand...
Postitatud: 17.09.2011 21:54 13
Postitas Meelis
... ja eemaldatakse liiklusest
Postitatud: 17.09.2011 22:14 17
Postitas MargusA
mu meelest saab ju selle probleemivabalt ARKis ümber kirjutada??!!
Postitatud: 17.09.2011 23:41 29
Postitas marek555
Sellega masina regitstreerimisega pole mingeid probleeme, nii et sellest arutelust võiks edasi liikuda
Postitatud: 18.09.2011 10:09 36
Postitas kindike
marek555 kirjutas:Sellega masina regitstreerimisega pole mingeid probleeme, nii et sellest arutelust võiks edasi liikuda
see arutelu aitas kõvasti projektile kaasa
Postitatud: 18.09.2011 17:16 21
Postitas kindike
praeguseks on auto nii kaugel, et ilma vanoseta variandi juhtmestik on peal, aga käima ei lähe taob sumbutajasse ainult(kas siis vanos laseb nuka nii kaugele ära?)
Postitatud: 19.09.2011 19:20 56
Postitas Cert85
Ma ei usu, et seda nukka nüüd sedasi palju keeratakse, et see asi ei käiks tühikäigul üldse.
Sellel mootoril on vända- ja nukaandur, millega siis süütenurk paika aetakse. Esimene rihmaratas ilusti paigas ja trigger ka ilusti pesas ja korras? Kütusepump on ka ilusti järel sedasi, kuis tarvis?
Eelmise auto peal töötas see kummut ilusti muidu? Aju on samuselt autolt kaasas?
Postitatud: 19.09.2011 19:56 29
Postitas kindike
Cert85 kirjutas:Ma ei usu, et seda nukka nüüd sedasi palju keeratakse, et see asi ei käiks tühikäigul üldse.
sellepärast ma ta ostsingi, et ta ennem käis väga ilusti!
525vanose ajuga ei tee piuksugi, aju on 520ilt. lubab, aga käima ei lähe:S
NÜÜD OSTAN KA SIEMENS JUHTMESTIKKU, aga koos kõikide andurite ja ajuga!
Postitatud: 19.09.2011 20:44 58
Postitas raxx
95a mingist kuust alates on ju mootori ajus immo.Tõenäoliselt selle pärast sul sädet polegi(siis ei tööta ka bensiinipump selle 95a ajuga).
Kõige lihtsam on sul leida nüüd ilma immota mootori aju.Muidugi võib sul olla ka probleem juhtmestikuga aga kontrolli ennem kindlasti ka see ära,et kas see 525-e aju on immoga või ilma.
Postitatud: 19.09.2011 23:06 50
Postitas Cert85
Mõtlesin ise ka immole.
Aga seda peaks nüüd teada, kas auto peaks immo olemasolul ka paariks sekundiks käivituma?
Kas immo laseb üldse starteril rakenduda jne.
Imelik on see, et summutisse peksab, nagu öeldakse.
Immo olemasolul sellist asja ikka ei tohiks olla.
Postitatud: 20.09.2011 00:59 39
Postitas Viljo
Kui probleemiks immo, siis ei luba üldse. Kui on EWS II (alates 1/95 ), siis starter peaks töötama, juhul kui võti ja immo on paaris. Süüde ja kütus on "välja lülitatud" juhul kui mootori aju on immoga sünkroniseerimata.
Ilma vanose juhtimiseta läheb käima küll, lihtsalt nukkvõll on hilises asendis ja madalatel pööretel on jõuetu.
Postitatud: 20.09.2011 08:10 15
Postitas Cert85
Pead endale nüüd mõningased asjad selgeks tegema.
See 525'e aju võib koos immoga olla ja ongi loomulik, et autol ei lasta käivituda, kuna originaalis pole sinu autol olnud immot ennast üldse.
Ja kui sa paned nüüd mootoriaju, mis ootab käivitamise lubamiseks immolt infot, siis see asi seda ootama jääbki, sest ei tule midagi kusagilt.
Postitatud: 20.09.2011 17:08 31
Postitas kindike
tänan kõiki abi eest!
sai siis eile ühe käiva 325vanose pealt juhtmestik ära äritud koos ajuga, täna tulin lõunast töölt ära ja hakkasin uut juhtmestikku peale lappama. nüüd käib nagu kellavärk:)
