Tere,
Mure järgmine, kuna autol ei töötanud pagasniku avamise lüliti(luugil asetsev) sai vahetatud kogu numbrituledepaneel koos pagasniku avamise lülitiga (pidavat olema üsna tavaline probleem, detail korrodeerub vms), probleem mittetöötava lülitiga sai lahendatud. Jama hetkel selles, et auto seisma jättes, süüte välja võttes ja tuled välja lülitades jäävad autol põlema numbrituled (mitte just alati, aga päris tihti), kusjuures tuled ei põle normaalselt nagu sõites vms, vaid värelevad (numbritule pirinid ei ole LEDid ja armatuuris pole siiamaani mingit veateadet nagu oleks pirn läbi vms ette löönud). On kellelgi midagi sarnast ette tulnud või oskab keegi äkki miskit pakkuda,soovitada? Ise kahtlustan, et äkki kerest pagasnikusse jooksev kaablipunt kuskilt viga saanud või katki. Tänud ette!
e46 probleem numbrituledega
BMW 323i E46 99.a sedan
Re: e46 probleem numbrituledega
Vaata maandusjuhe yle. Mul oli sama jama. Järelikult sul kesklukk ka ei tööta. Pane uus massi juhe. 15 kinni ja korras. Edu siis!!!
Kesklukk toimib küll nagu vaja, siiamaani pole mingisuguseid tõrkeid olnud, aga tsekin maandusjuhme üle. Tänud.
