e36 el katuseluuk
Postitatud: 03.10.2011 10:30 17
Postitas Hr.Ploom
Sai hiljuti soetatud siis BMW 318is 93a, millel EL luuk ei töötand kuna releed polnud küljes, sai siis toodud mootor koos releega, võtsin sealt siis relee ja panin selle külge, aga luuk endiselt ei tööta, siis proovisime parktule pirniga lüliti juurest et kas pirn põlema läheb , ja tundub et sinna ei jookse voolugi sisse.... kust võiks viga otsida ?
Re: e36 el katuseluuk
Postitatud: 05.10.2011 22:32 44
Postitas Hr.Ploom
ei oska keegi soovitada miskit ?
Postitatud: 05.10.2011 22:40 28
Postitas Kustas
Kaitsme vaatasid üle?
Postitatud: 05.10.2011 23:06 03
Postitas Hr.Ploom
Kustas kirjutas:Kaitsme vaatasid üle?
tundusid korras kõik kaitsmed jah... muidugi pisike abi kuluks ära milline kaitse see õige on... sakakeelega sina peal just ei ole..
Postitatud: 05.10.2011 23:48 53
Postitas Kustas
Ise ka kahjuks saksa keelt ei mõista. Google.translate on alati abiks muidu.
Mis ta sul kaitsmekarbis nr 1 kaitsme kohta ütleb? Luugile peab olema 30 amprine kaitse.
Igatahes kui luugi kaitsme üles leiad, siis kontrolli multimeetriga üle (kaugtule pirn sobib ka, üks ots klemmi, teine vastu amordi ülemist mutrit), kas kaitsmeni jõuab vool (peab olemas olema alates esimesest süüteluku astmest). Kui on olemas, siis on teada, et viga on kuskil luugi ja kaisme vahepeal. Kui aga ei tule kaitsmeni voolu, siis tuleb sealt edasi juurida (comfort relee juhi jalgade juures).
