Värk selline, et E36 (M50B25 141kw) roolivõimu õli lekib ohtralt. Kuskilt pumba pealt. Pumpa vist läheb 2 toru nagu ma olen aru saanud, need on kuivad, rihmaratta juurest on ka kuiv aga kui mootor käima panna siis hakkab õli nirisema kuskilt ploki poolt, pumba pealt. Seal nii kitsas ainult, et ma ei pääse nägema, kust täpsemalt see sealt tuleb. Lihtsalt on näha, et hakkab õli voolama, mööda karterit alla. On kellelgi sarnast asja juhtunud ? Teaks siis kas hakata kohe uut pumpa otsima, et ühe lammutamisega kohe ära vahetada, või on mingi teoreetiline variant midagi remontida..
Aitäh
