e36 katuseluugiga probleem
kaido1710
Postitus Postitas kaido1710 »
probleem siis järgmine,et tahtsin kätte saada seda katuseluugi sisemist riietatud osa,kuna tahtsin panna uut riiet ja teiseks põhjuseks oli see,et see oli kas lahti tulnud või kellelgi järgi panemata jäänud igatahes see plaat ei liikunud,pidi käega seda ise liigutama.
Hakkasin siis seda katuseluugi mootorit ära võtma ja selgus,et seal üks tähik ära rikutud,sain siis selle tähiku edasi tagasi väänates vaikselt pooleks,aga vahepeal läksin katuseluugi nupu vastu ja ta liigutas 1 poole seda siini vast,kuna kui mootor seal pesas on siis jäävad 2-le poole need hambad,mis katuseluuki liigutavad ja sel hetkel oli mul ühtede hammakate vastus see mootor.
Ja nüüd jama käes,katuseluuk ei liigu õigesti,ülesse selle väikse vahe tekitab,aga kui lasta täiesti lahti,siis jääb nagu kuskile kinni.(ei tekita mingit vahet,liigub nagu veidi alla,aga siis tahab nagu taha laskma hakata seda katuseluuki,aga ta ei lange nii alla,et pääseks taha jooksma)
kellelgi mingit aimu,mida kust vaadata?
kaido1710
Re: e36 katuseluugiga probleem
