Oskab keegi öelda kust veel viga otsida.
Külmalt läheb lõdvik(see mis tuleb mootorist radikasse paisupaagijuurest) vaakumisse. Kuumalt aga paisub minuarust liiga palju.
M43, 99´, 77kw
Tänud
E46 tosooli lõdvik läheb krussi
Viimati muutis anton105, 08.11.2011 13:04 57, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 tosoolo lõdvik läheb krussi
Paisupaagikork on vahetatud. Ning vahetasin korra toimiva autoga korgid ära. Tulemus ikka endine.
Aga kuidas saab lõdvik vigane olla kui ta ennast vaakumisse on võimeline tõmbama?
Viimati muutis anton105, 08.11.2011 13:15 36, muudetud 1 kord kokku.
Ilmselt nii ongi. Korgi võtan maha, aga vormi ta tagasi ei võta. Ilmselt aja küsimus, kui tekib ka väline pragu.
Kas seda võis põhjustada ülekuumenenud mootor?
Alles avastasin.
Mootori tempi näidik oli ilusti keskel peale pikemat maantee sõitu, aga jahutusvedeliku temperatuuri näitas arvutiga ühendades 103 kraadi, seda kohapeal töötades.
Kas ventikas ei peaks sekkuma ja miks mootori tempi osuti ikka keskel seisab, nagu oleks kõik ok?
Alles avastasin.
Viimati muutis anton105, 08.11.2011 13:14 55, muudetud 1 kord kokku.
ok,aitäh abi eest!
Viimati muutis anton105, 08.11.2011 13:16 10, muudetud 1 kord kokku.
Sellel mootoril avanebki termostaat 103-105c juures.(nii väideti varuosade kaupluses) Kui enda omal termostaati vahetasin siis öeldi poest,et lahjmemat termot sinna ette pole nähtutki.Nii,et võtta kinni kus või kellel õigus on.Aga talvel on väga soe ja suvel pole veel kordagi keema läinud.
