sai kakutud mootori plastkate maha ja pildilt nr 8 asuva detaili ümber oli suhteliselt palju pigi...tundus nagu oleks tulnud pigi selle detaili tollest peenikesest keskel asuvast tipust...
panin auto käima ja tuuritasin, aga tol hetkel ei näinud et kuskilt oleks suitsu tulnd.
kellelgi ideid on, kust võis pigi tekkida ?
mis asi see nr 8 olev detail täpsemalt on ?
autoks 320d e46 2001a.
nüüd veidi hilja küll küsida seda, kuna uus klapp ostetud... aga kas ainult karterituulutuse filtrit ei saa ära vahetada ?
klapp maksis 70 euri, veidi karm iga 3 õlivahetusega selline summa välja käia
seal ju klapp ise korralik, filter vajaks ainult vahetust ju
Seal on 2te tüüpi filtrit. Vana ümmargune rulli-kujuline ja uus on plastikust korpuse seest. Teoreetiliselt on võimalik ka see filtri osa (OIL SEPARATOR) eraldi osta, kuid tol hetkel, kui mul vaja oli siis seda ei olnud UM's kuskil kohapeal olemas ja sai ka terve komplekt võetud. Hinnavahet hetkel öelda ei oska, kuna UM varuosade laoseis tundb hetkel mitte töötavat (ühtegi koodi ei näita hetkel).
