E46 peeglimootori juhtmed
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
E46 kupee 12/99. Parempoolse küljepeegli lahkamisel selgus, et peeglisisene mootoripoolne pistik on kadunud. Autol ei ole peeglimälusid ega kokkuklappimist. Polstri alt tuleb 5 juhet: 2 musta, roheline, punane ja hall. Kaks musta on peeglisoojenduse omad, mis lähevad klaasi külge. Ülejäänud kolm peavad siis liigutama mootorit, aga mootori pistikul on 4 pini. Pingestasin need pin-id ära aku pealt ja nägin, et äärmised (1 ja 4) liigutavad mootorit paremale vasakule (vastavalt kui + ja miinus vahetada) ja 2 ning 3 liigutavad üles alla.
Mismoodi need kolm juhet peavad seal pesas paiknema ja kas üks pin jääb üldse ilma juhtmeta?
Kui on abiks, siis siin olemas ka peeglite diagramm. Kahjuks ise seda ei oska lugeda.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: E46 peeglimootori juhtmed
Postitus Postitas S1lv3r »
Passis on mu oma 2000´ aga VIN koodi järgi 99´ ja on peeglid mäludega.. äkki sul ka ?
Kuigi kirjadejärgi peaks mälud tulema alles 2000- vms
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
S1lv3r kirjutas:Passis on mu oma 2000´ aga VIN koodi järgi 99´ ja on peeglid mäludega.. äkki sul ka ?
El. süsteemi uuendus kupeele toimus 09/2000. Plokke-detaile-jubinaid ostes tasub olla veendunud tootmiskuupäevas.
Peegli teema kohta kaasa rääkida ei oska.
