E-36 kupee probleem
linzu
Peamine sõiduk: 316ATE
E-36 kupee probleem
Postitus Postitas linzu »
Kas keegi oskab öelda mis võib viga olla? Auto töötab kui tööle paned aga siis kui mootor hakkab soojaks minema siis tahab välja surra ja kui sõidad siis midagi naksub ees kapoti all. Kui naks on ära käinud liigub auto jälle normaalselt ja ka siis kui mootor on soe. Kuid muidu enne imelikku häält oleks autol nagu hing kinni. :shock:
siiim_k
Re: E-36 kupee probleem
Postitus Postitas siiim_k »
Abi oleks teistele kui oleks ka pisike märge auto mootorist 318, 320 jne. ja aasta oleks ka hea.
Parimat.
linzu
996321 kirjutas:Abi oleks teistele kui oleks ka pisike märge auto mootorist 318, 320 jne. ja aasta oleks ka hea.
Parimat.
Bmw 316 kupee ja 95 aasta:D Aga kas see ei pruugi tingitud olla sellest et sidur läbi või mida iganes.kõik võimalikud variandid on teretulnud mis võiks viga olla.
siiim_k
Midagi muud imelikku ei ole?
Näiteks suur kütusekulu vmi?
Kas see naks on nagu korraks ainult või nagiseb stabiilselt?
linzu
see nagin on vaid siis kui autol hing kinni ja kütuse kulu on just sellel ajal päris suur hiljem kui norm töötab siis on kütusekulu normis...
siiim_k
Ja välja hakkab surema ainult söites või kohapeal seistes ka?
linzu
kohapeal tahab kaa välja ikka surra vahest. aga enamasti ta lööb ikka pöörded uuesti ise ülesse...
siiim_k
Probleem lahendatud?
linzu
jaa sain teada mis viga oli..õhulugeja hakkab tuksi minema..ja mingi õhuvoolik oli ka katki..õnneks nüüd korras..tänud :D
