Tervist mure siis sihuke, kui pöörded lähevad 3000 v natuke rohkem siis jääb nagu starter peale, siis peale seda jään seisma võtan oma raudtoru ja löön vastu starterit ja siis jääb nagu see hääl ära ! ja saan edasi sõita. Algul kui auto ostsin siis ei teadnud mis kala on ja aku jooksis jumala kotti ära, no aga nii palju nüüd tean et starteri jama . Aga küsimus siis selles, et kes oskaks öelda mis seal viga on üks ütles, et on väljatõmbe relee vedru väsinud ja vajaks välja vahetamist teine ütles et pendiks no ma ei teagi mida teha nüüd? V on lihtsam lihtsalt starter välja vahetada!
Äkki on kellelgi sama jama olnud ja oskab midagi targemat öelda!
Autoks siis E36 92a
Ette tändades.
starteri jama!
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: starteri jama!
Starteri pead ju siis igaljuhul maha kiskuma. Siis näed ära mis seal viga on. See vedru võib küll teoreetiliselt katki olla(ise pole veel näinud seda) aga samas võivad nii võll kui hammikas lihtsalt mustusest kinni puua.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
