Mure e36 325tdsa touring 98a salongi tuled ei kustu.
Postitatud: 24.11.2011 19:25 44
Postitas villis21
Tere.
mure selline et kui uksed puldist lukustan, siis salongituled hakkavad kustuma ja siis kostub klõps, ja lähevad uuesti põlema.
Vigane ukselüliti?
mõni juhe katki? näiteks pagassi luugi ja kere vahel?
kas on sellel autol ka mingi moodul selle jaoks?
Re: Mure e36 325tdsa touring 98a salongi tuled ei kustu.
Postitatud: 25.11.2011 14:25 14
Postitas Lauri_R
Kui autosse istud, salongituled põlevad ning süüte sisse paned, kas siis kustuvad ära?
Nende jaoks peab oma elektroonika (moodul) olema küll kus on ka kondensaator, mis nt kustutab valguse sujuvalt.
Kui ukselüliti oleks vigane, siis vist ei tekiks sellist momenti, et tuli hakkab kustuma?
Postitatud: 25.11.2011 17:08 29
Postitas Tauri.
Umbes sama teema. Tuli põleb alati mingi aja ja kustub sujuvalt. Ei kustu nt süüte sisse keeramisel vms vaid põleb alati teatud aja. Kus see moodul asub?
Postitatud: 27.11.2011 18:29 37
Postitas Heix
lugesin mõni aeg tagasi seda teemat ja siis mul seda probleemi polnud,nüüd kahjuks pean väitma et mul sama probleem,teen ukse lahti,keeran süütest auto käima ja tuled salongis põlevad veel mõnda aega enne kui ära kustuvad...
ennem kustusid kohe kui süüte sisse keerasin.
Postitatud: 27.11.2011 18:37 11
Postitas Tauri.
Nonii, targemad siis vastake.
Postitatud: 29.11.2011 18:57 15
Postitas Lauri_R
Võib kontrollida mikrolüliteid ukse sees. Samas kas selline asi eksisteerib e36-l nagu "delay relay"?
Postitatud: 30.11.2011 10:23 35
Postitas massu
Lauri_R kirjutas:Võib kontrollida mikrolüliteid ukse sees. Samas kas selline asi eksisteerib e36-l nagu "delay relay"?
Ukse mikrolülitites kahtlen, et asi on, sest kui ukse lahti teed ja tuli põlema läheb, siis lüliti kontaktid toimivad ju. Ilmselt asi siiski selles moodulis mis seda valgust juhib ehk paneb sujuvalt kustuma. Selle asukohta ei oska ma küll ennustada.
"delay relay" mis sa selle all mõtled?
Postitatud: 30.11.2011 10:40 09
Postitas Tauri.
Minul kustub valgus siiski sujuvalt. Aga põleb lihtsalt alati teatud aeg. Ei reageeri süüte sissekeeramisel ja ukse lukustamisel jms. Kuskil peab ju selle jaoks mingi moodul olema.
Postitatud: 30.11.2011 10:41 52
Postitas massu
taurikazz kirjutas:Minul kustub valgus siiski sujuvalt. Aga põleb lihtsalt alati teatud aeg. Ei reageeri süüte sissekeeramisel ja ukse lukustamisel jms. Kuskil peab ju selle jaoks mingi moodul olema.
Ma eeldan, et need kaks moodulit ehk ongi üheskoos.
Postitatud: 30.11.2011 13:30 09
Postitas Tauri.
Väike viga. Uste lukku keeramisel siiski tuli kustub koheselt sujuvalt. Aga süüte sisse keeramisel mitte ja kui auto töötab, istud sisse ja tõmbad ukse kinni, siis põleb ka veidi aega.
Postitatud: 30.11.2011 17:59 08
Postitas Heix
mul täpselt sama teema,AINULT uste lukustamisel kustuvad õigesti.
