BMW E46 330D Mootoriõli vahetus
Postitatud: 29.11.2011 11:01 43
Küsimus jällegi selles, et millist õli valida. Uurisin ka foorumist ja mujalt kuid 330D mudeli kohta juttu väga ei leidnud. Kuid lugesin, et soovitatakse Castrol õlisid, pidavat väga head olema.
Oilpoint.ee's sai valida õli tootja (valisin Castrol) ning siis auto mudeli ning vastavalt sellele pakuti järgnevaid õlisid. Kuna autopassis esmane regamine 2000 aasta, siis sai tehtud valik:
Kategooria: Cars
Mark: BMW
Tüüp: 3-seeria (1998 - 2004)
Mudel: 330d (1999 - 2003)
Ning vastavalt neile andmetele sai infot:
Mootorisse läheb 6,75L õli, vahetama peab iga 20000km või 24kuu tagant ning sobivad järgmised õlid:
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Castrol EDGE Sport 0W-40
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Uurisin ka auto manuaali ning oli kirjas et õli peab vastama ACEA A3/B3 nõuetele ning peab olema LongLife märge.
Leidsin et järgnev õli peaks olema vägagi sobiv minu 2000 aasta 330D'le:
Castrol (CAS04)
Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 5L Täissünteetiline mootoriõli diiselmootoritele . ACEA A3/B3/, A3/B4/, C3, API SM/CF, VW502.00/505.01, MB 229.51, Ford WSS-M2C917-A, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710
45EUR (rekrol.ee)
Kuna mootorisse läheb 6,75 siis peab juurde võtma veel 2L (2x 1L pudeleid)
Castrol (CAS03)
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 1L Täissünteetiline mootoriõli diiselmootoritele . ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW502.00/505.00, Ford WSS-M2C917-A
11EUR (rekrol.ee)
Kui keegi peast teab või omab infot, siis nis mõõtudega õlifilter minu 2000 aasta 330D'le sobib? Soetada oleks see mõttekas kustkohast?
Nüüd veel küsimus, et kuna auto sai pool aastat tagasi ostetud, siis pole aimugi mis õli hetkel sees on (kas poolsünt, täissünt vms). Leidsin ka, et soovitatakse nn mootorit pesta juhul kui ei tea mis õli eelnvalt sees oli või tahad õli tüüpi vahetada. Selleks kasutatakse hästi vedelat ja mingite puhastusomadustega mootoriõlisid mille 5L pidi maksma mingi 10EURi. Valada sisse, lasta 20min mootoril veidi kõrgematel tuuridel tiksuda ning siis lasta kogu möksil välja voolata ning seejärel uus õli sisse panna. Vastab see tõele? On keegi seda ise praktiseerinud? Kust taolist õli soetada saab?
Või on lihtsam kõike seda lasta töökojas teha?
Kategooria: Cars
Mark: BMW
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Castrol (CAS04)
45EUR (rekrol.ee)
Castrol (CAS03)
11EUR (rekrol.ee)
