E46d radiaatori ribid
d320
Postitus Postitas d320 »
Sooviks teada kas keegi teab mis välis temperatuuril sulguvad E46 320d. 100kw radiaatori ribid.
Enda auto ei sulgu isegi -3 kraadi juures. Vaakum klapi mis liigutab ribisid kontrollisin ära ning see on korras.
Ootan vastust.
Lugupidamisega
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
d320 kirjutas:Tere
Ootan vastust.
Lugupidamisega
Kogu aeg on kinni, kui mootor käib. Ainult siis, kui jahutusvedelik väga kuumaks läheb, avatakse need ribid.
Kui vaakumklapp on korras, siis kontrollida, kas vaakum ise üldse klapini jõuab. Vaakumit juhitakse elektrilise klapiga, proovida lihtsalt näpuga, kas on vaakum kui mootor käib (ots radika küljest oleva akuaatori küljes lahti). Samuti on ribid lahti, kui on mingeid probleeme jahutusventilaatoriga näiteks.
Ise just tegelesin selle probleemiga ning lõpuks osutus ikkagi vigaseks vaakumklapp, mis füüsiliselt neid juhib. Kui käega aidata, tõmbas kinni ribid, muidu mitte. Vahetasin selle ära ning nüüd on ribid kogu aeg kinni kui mootor käib. Koda tagasi paigaldades unustasin elektriventilaatori pistiku lahti proovides, ning siis vaakumit peale ei lastud ning ribid jäid lahti.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
d320
Re: E46d radiaatori ribid
Tänan vastuse eest. Sain endal asja korda viga oli vaakun voolikus kus oli auk sees. Vahetasin vooliku välja ning nüüd OK.
