1. leht 2-st
e46 320d rihmaratta vahetus
Postitatud: 04.12.2011 12:59 26
Postitas Toomas
Jõudu
Sõidukiks e46 320d touring 100kW (M47) 2001 aasta ja otsad andis väntvõlli otsas olev leevendiga rihmaratas. BMW TIS andmebaas näitab, et vahetamiseks on vaja vist spetsiaalset tööriista, mida mul paraku kusagilt võtta pole aga ehk saab ka kuidagi käepäraste vahenditega selle vahetuse ära teha. Ühes välismaises BMW-foorumis jäi silma soovitus, et starteri juures mootoriplokis olevast august saab fikseerida pulgaga hooratta ja seeläbi saab rihmaratta lahtikeeramisel rakendada vajalikku jõudu. Või on otstarbekam keevitada mingi rakis rihmaratta otsa ja fikseerida seeläbi rihmaratas? Hooratta fikseerimise osas naised saunas rääkisid, et on juhtunud olukordi kus lahtikeeramisel väntvõlli ots on ära murtud?! Fakt on see, et pagana kõvasti on see rihmaratta polt kinni ja ootaks asjalikke ettepanekuid, kuidas selle võimalikult lihtsa vaevaga lahti saaks, ilma et mingeid lisakahustusi tekitaks?
Ühtlasi küsimus, kas kinnituspoldil on keere ikka tavapärane st lahtisaamiseks tuleb polti keerata vastupäeva või on vastupidise keermega tegu?
Re: e46 320d rihmaratta vahetus
Postitatud: 04.12.2011 13:29 02
Postitas Toomas_K
Tagant hoorattast ära fikseerides ei tohiks küll midagi juhtuda. Keere peak olema parempoolne.
Kui võimalus on siis võiks poldipeale natuke kuuma anda siis tuleb kindlasti ilma probleemideta lahti.
Kui veel õhukone ka vahele mahub siis oleks päris hästi.
Postitatud: 07.12.2011 01:56 18
Postitas Svenp
Kinnihoidmise abinõu valmistamine pole keeruline, kui tahtmist on. Ma tegin vist 6 mm paksusega terasest. Kui täpselt mõõdad ja puurid, siis piisab ka 3st poldiaugust
Tihvti jaoks oli lisaava vaja. Silmas tuleb pidada, et abinõu mootori külge ära mahuks. Agregaadid võivad ette jääda, nt kliima kompressor. Võib olla tarvis teha vahetükk alla panemiseks. Selle riistaga on poldi lahti saamine käkitegu. Tuleb nagu niuhti 1/2'' tapiga padrunvõtmega.
Postitatud: 07.12.2011 02:02 28
Postitas Svenp
Kuno_T kirjutas:Kinnitusmoment 100 Nm+ 60 deg + 60 deg + 30 deg (100 Nm + 150 deg-- minu interpretatsioon, sest arusaamatuks jääb, miks 1 ainsama poldi kinnikeeramisel on vaja veel vahet pidada, ju
Küllap selle tõttu, et sa ei keera ühe tõmbega 150 kraadi selles kohas. Eksimisvõimalus on väiksem ja montaaži kiirus suurem, kui pole tarvis liita-lahutada.
Postitatud: 20.01.2012 17:01 38
Postitas Toomas
Tükk aega foorumist eemal olnud aga rihmaratas sai kenasti vahetatud. Sai tehtud samuti spetsiaalne rakis, mis oli vahetamisel abiks. Tänud kõigile nõuannete eest!
Postitatud: 28.10.2016 15:45 33
Postitas Andrus
Tere.
Küsiks siin teemas kuidas vahetada 320d autom. 110kw 2003 seda rihmaratast. Tükk tegu oli et seda polti üldse lahti saada. Lahti sai keeratud nii et vana korpusest sai heebliga kinni hoitud ja pika toruga lahti keeratud.
Kinnitub see sinna ühe poldiga. Mismoodi seda mootorit kinni hoida kinnikeeramise ajaks? Need rakise pildid mis siin foorumis leiduvad ju ei saa kasutada ühepoldilise rihmaratta keeramiseks. Kellelgil häid mõtteid?
Postitatud: 28.10.2016 17:36 43
Postitas Rainer.K
Rihmaratta südamikul on ju nukid ilusti olemas kinnihoidmiseks nagu pildilt näha.
Postitatud: 28.10.2016 17:52 05
Postitas Andrus
Tavaoludes seda ju kinni ei hoia. On selleks siis spets tööriist mis sinna südamikku sisse käib?
Postitatud: 28.10.2016 18:43 05
Postitas teet82
Suvaline näide vajalikust tööriistast:
http://www.ebay.de/itm/KURBELWELLEN-GEG ... Sw5IJWgpFA" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.10.2016 19:00 11
Postitas Andrus
Ok, tänud. Eks tuleb ise teha taoline abinõu.
Postitatud: 29.10.2016 23:07 53
Postitas jass161
Õhu mutrikeerajaga saab selle poldi 1 sekundiga lahti. Milleks leiutada jalgratast
Postitatud: 30.10.2016 08:29 22
Postitas illukas316
Milleks riskida poldi puruks keeramisega? Väntvõllist jäänuste kätte saamine võtab ikka palju palju kauem aega, kui 1 sekund.
Postitatud: 30.10.2016 20:11 46
Postitas jass161
illukas316 kirjutas:Milleks riskida poldi puruks keeramisega? Väntvõllist jäänuste kätte saamine võtab ikka palju palju kauem aega, kui 1 sekund.
Miks peaks
lahti keeramisel ta puruks minema? Ja rakisega keeramisega mitte? Kui nii kinni siis keerad "kandid" maha või võtme pooleks Ise mitmeid kordi seda vahetanud (erinevatel masinatel) ja pole mingit pornot leiutanud. Pole mõtet üle mõelda
Postitatud: 30.10.2016 21:11 11
Postitas teet82
jass161 kirjutas:Kui nii kinni siis keerad "kandid" maha või võtme pooleks
Võib-olla sellepärast ongi nii kinni, et eelmine vahetaja on samamoodi õhupüstolit kasutanud
Isiklikult meeldib mootori poltide juures võimalikult palju Nm-võtit kasutada, muidu on alati kahtlus, et äkki peaks natuke veel keerama, Nm-võtmega keerad nii nagu ette nähtud ja rohkem pole vaja mõelda sellele poldile. Tundub olevat nii, et käe tunde järgi saab alati liiga palju.
Postitatud: 31.10.2016 07:51 51
Postitas jass161
teet82 kirjutas:jass161 kirjutas:Kui nii kinni siis keerad "kandid" maha või võtme pooleks
Lahti keeramisel kasutad ka nm võtit?
Ma ei rääkinud kinni keeramisel õhupüstoli kasutusest, vaid ikka lahti keeramisel. Kinni keeramine loomulikult nm võtmega.
Postitatud: 31.10.2016 14:41 10
Postitas teet82
Vahet pole millega keerad, nende rakiste mõte on milleski muus. Tehniliselt korrektne on hoida kinni vahetult sellest detailist mida polt hoiab, et väändejõud ei mõjuks kuskil teises võlli otsas. Ok, automootori puhul pole tegelikult vahet, kui mingit väiksemat 2T mootorit hakata suvaliselt õhupüssiga taguma, siis võib midagi pooleks minna küll. Kui oled VAG-i mootoreid remontinud, siis võib-olla oled märganud, et nukkvõllide tagumised otsad on ära lõhutud paljudel. Mõned isehakanud külasepad ikkagi ei tea, et kinni tuleb hoida vahetult rihmarattast, mitte mingist rakise pesast võlli teises otsas.
Postitatud: 31.10.2016 20:49 47
Postitas jass161
Jah, aga alati ei ole iga töö jaoks spets rakist võtta, tuleb leida mõistlik alternatiiv. Olen igast jama tööalaselt näinud. Sellepärast kaks asja elus pole oma teha: Mõistus ja m.nni mõõt. Aga ei solgi rohkem teemat. Peace
Postitatud: 04.01.2017 11:27 58
Postitas killer666
Kas sstarteriga ei saa lahti? Padrun otsa ja saba üks ots vastu maad.?
Postitatud: 06.01.2017 14:24 01
Postitas ooDDoo
Rihmaratta polt on reeglina liimiga pandud. ise olen alati kõik poldid suurema väänamiseta lahti saanud kui enne polt fööniga korralikult kuumaks on aetud.
Postitatud: 06.01.2017 15:34 02
Postitas m6nu
endal läks õnneks nii, et 4. käik sisse ja jalg piduri peale, teine vana keeras pika toruga. Tean, et nii ei ole õige ja võib nii hooratta, siduri kui ka väntvõlli ära rikkuda, aga minul läks õnneks. Ei soovita kellelgi samamoodi teha, starteriga lastes ei liikunud grammigi ja õhuga keerates samuti mitte.
Postitatud: 03.01.2018 18:24 45
Postitas AZL
Postitatud: 03.01.2018 20:00 24
Postitas killer666
Ma ei mäleta mispidi, aga oli keevitatud spetsiaalne rakis ja siis pea kahemeetrise sabaga sai väänatud. Ilmselt kui oleks mingi käiguga proovinud kinni hoida, siis oleks ilmselt väntvõlli sirgeks keeranud.
Postitatud: 27.08.2018 10:54 48
Postitas raino84
Enda 320d tundub, et sama töö ees. kellelgi pole sellist võtit või võiks siit kusagilt rentida seda?
Postitatud: 27.08.2018 13:02 23
Postitas Frenzi
Endal ka ei tulnud püssiga lahti, võti vastu maad ja starterit, tuli kohe.
Postitatud: 29.08.2018 12:39 24
Postitas raino84
Frenzi kirjutas:Endal ka ei tulnud püssiga lahti, võti vastu maad ja starterit, tuli kohe.
Hästi ei julge selle starteri meetodiga teha
Ehk leiab kuskilt mingi custom made rakise vms.
Postitatud: 29.08.2018 16:17 00
Postitas ooDDoo
mis rakise ? miks? hooratta lukustamiseks ju tehasepoolt koht olemas.
Postitatud: 29.08.2018 17:06 24
Postitas raino84
ooDDoo kirjutas:mis rakise ? miks? hooratta lukustamiseks ju tehasepoolt koht olemas.
Saan aru, et igatmoodi on seda polti lahti keeratud, aga see jutt siin hoiab veits tagasi:
http://www.glassroof.nl/2017/04/17/bmw- ... d-pulleys/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.08.2018 17:20 32
Postitas Frenzi
Kindlasti jah turvalisem teha õige rakisega seda tööd, aga reaalsus on see, et enamus töökodades minnakse lihtsamat teed selliste asjadega.
Postitatud: 29.08.2018 20:16 51
Postitas ooDDoo
Siit küsimus suurele ringile.. Kas keegi teab kedagi kes on rihmaratta polti eemaldades suutnud väntvõlli pooleks murda?
Postitatud: 30.08.2018 07:18 12
Postitas teet82
Kas see hooratta pulgaga lukustamine toimib, kõveraks või katki läheb see pulk vast ennem?
Sõber hiljuti mässas selle asjaga, töötab ettevõttes, kus on suured masinad ja korralikud suruõhutööriistad. Ükski nendest ei toiminud, lahti olevat saanud lõpuks mingi elektrilise mutrikeerajaga. See eespool mainitud 410Nm pingutusjõud on lahti keerates arvatavasti palju suurem, keermeliimid ja rooste. Meetrise kangiga 41kg raskust pigem ei tee lahti seda polti.
