Tere!
Siuke probleem, et kui külma peaga paned tööle siis vahest hakkavad pöörded kõikuma, kõigub ainult paar sekki mingi 800-1100 vahepeal, aga vahepeal on koguaeg paigal nii soojast kui külmast, ja mootor käib päris kenasti kaa, et nagu millest peaks seda probleemi otsima hakkama. Ise mõtlesin, et ega siin polegi midagi muud kui Diagnostikasse vms?!?
Tänud!
Bmw e36, 316 73Kw 1991 Pöörded kõiguvad
Re: Bmw e36, 316 73Kw 1991 Pöörded kõiguvad
käisin just analoogse probleemiga diagnostikas ainult et mul sureb mootor välja.aga jah viga otseselt ei olnud aga lambda ei jooksnud järgi et mul tuleb uus aga jah mine käi kah et võibolla midagi muud.
