e36 316 1991 sureb välja
Mure siis selline et külmast peast auto käivitub aga nii kui mootor soojaks hakkab minema hakkavad pöörded kõikuma ja auto sureb välja.Uuesti käivitades enam käima ei lähe.Kui aga oodata nii 10-15 minti siis jälle läheb käima.Võtsin lambda küljest kuid ei muutunud midagi.Vahetatud ka tühikäiguklapp aga ei andnud ka see tulemust. Kuna tegu suht õnnetu ja odava autoga ei raatsi diagnosti peale ka raha raisata.Äkki oskab keegi midagi välja pakkuda
E28- Ride And Shine
Re: e36 316 1991 sureb välja
proovi korra aju ja õhulugeja vahetust..
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Omal just oli sama mootoriga masinal 1:1'le sama kala. Lambda näit oli 0V ja trikitas nii koos kui ilma lambdata. AutoINT'ist sain uue anduri 50'ga ja masin käib nagu kellavärk taaskord.
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Ma sõidan juba 9tuhandentat kilomeetrit ilma lambda andurita ning probleemiteta.
Antsule: Proovi nii et pane auto käima ja hoia pöördeid peal. Vaata kas siis ka välja sureb... Ning kui sureb siis üks lihtne asi proovimiseks, et keera bensiinipaagi kork maha ja proovi käivitada. On juhtunud selliseid asju et tagasivool on umbes ning ei tule nii palju bensiini paaki tagasi. Juhtub siis see et paak tõmbab ennast vaakumisse ning pump ei suuda enam bensiini peale pumbata. Alustada tuleb lihtsamatest asjadest![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
Viimase mehe jutul loogika sees, kuna täna vahetasin lambda ja mitte midagi ei muutunud. aga katsetamise käigus selgus et vist siiski on õhulugeja see mis ei taha töötada. Järgmisena selle kuskilt romulast vaatama.
E28- Ride And Shine
Tänud abistajatele.Viga oli siiski õhulugejas.Hakkas küll pöördeid kõigutama kuid pärast tühikäigu klapi vahetust kadus seegi mure. Teema lukku
E28- Ride And Shine
