E36 Lambda
Niki
E36 Lambda
Postitus Postitas Niki »
Endal kergelt kopp ees sellest juba et lambda pistik iga suurema lombi korral vett saab ja siis masin nalja tegema hakkab ning mõtlesin et peaks lõpuks pistiku kapoti alla või kuhugi mõistlikumasse kohta viima et ei saaks nii kergelt niiskust. Nimelt kui ise lambda juhet pikendada kas seal mängib ka rolli juhtme läbimõõt (takistus) või ei mängi see olulist rolli ?
Üritasin otsida ka aga ei suutnud vastust saada.
alari15
Re: E36 Lambda
Postitus Postitas alari15 »
osadel lambdadel on juhtmetel nagu õhukanal kus võrdluseks õhku saab, need kinni paned siis võib pange panna, aga on võimalik pikendada küll :roll: osadel on aga lambda keskel pisike auk :P
