E46 Coupe katuseluuk ei sulgu.
Postitatud: 08.01.2012 15:11 37
Postitas Memphisc
Niisiis probleem järgmine. Ühel ilusal talvehommikul avastasin, et autol (BMW E46 Coupe 99.a) on katuseluuk lahti ( täpsemalt siis 1:6 osa on lahti) ja enam kinni ei lähe. Üllatus juhtus muidugi siis kui Tallinnas ööpäeva jooksul normaalselt lund oli sadanud. Sai siis hoolega siine jms katuseluugi sisemust puhastama hakatud. Sain kogu lume välja kuid katuseluuk endiselt ei sulgu. Jookseb sisse küll, aga sulgemisel jääb siiski 1:6 osa katmata(katuseluuk ei jookse lõpuni välja).
Millest võis katuseluuk iseenesest lahti minna? Audide puhul oli see, et kui aku tühjaks saab siis lööb luugi lahti. Kas Bemmil sama teema? Tean ka seda, et audil sai manuaalselt kuuskant võtmega katuseluugi kinni keerata, bemmil sama võimalus? Äkki oskab keegi miskit tarka pajatada?
Tänud ette! :)
Re: E46 Coupe katuseluuk ei sulgu.
Postitatud: 08.01.2012 15:51 24
Postitas Liivatraktor
Postitatud: 09.01.2012 14:51 00
Postitas Memphisc
Tänud Liivatraktor, mind aitas see 15sec. teema :)
