E36 sooja õhku ei tule salongi
BMW 316i E36 M40 93 a.
mootor läheb kenasti soojaks, aga salongi sooja õhku tulema ei hakka. selle salongis asuva sooja/külma õhu reguleerimisenupust ei olene midagi. kogu aeg tuleb ainult välisõhu temperatuuriga õhku. milles probleem võib olla?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
kas soojenduselement = radikas? kus kohas see/need asub, et saaks kontrollida? võib olla on mingi kontaks või ühendus läbi. vaataks need kõige pealt üle.
mootor vähemalt anduri arvates küll kuumemaks kui vaja ei lähe. armatuurlauas indikaator on peale mootori töösooja saavutamist ka pikematel sõitudel alati keskel, nii et selles nagu asi ei tohiks olla.
Viimati muutis pec, 30.07.2005 22:12 22, muudetud 1 kord kokku.
kus need kraanid asuvad? vaataks need hea meelega üle. ma kahjuks ei kujuta neid üldse ette:)
kas seda salongis olevat lülitipaneeli on võimalik kuidagi ka lihtsalt eest ära saada? ma ei tahaks asjatundmatusest midagi lõhkuma ka hakata ja mingite lihtsate probleemidega nagu teenindusse ka ei tahaks pöörduda. pigem üritaks ennast harida.
ei teagi, see nagu hakkas ise jälle tööle. küll sai vahepeal mootori kap remont tehtud. võib olla sai selle jooksul midagi kogemata korda tehtud:). ja kui veepump läbi oleks, kas siis mootori jahutusega probleeme ei peaks olema? ma tean, et mul on ventika sidur läbi, sest seistes kipub tõesti temperatuur tõusma, aga seda õnneks harva. see on plaanis lähiajal ära vahetada.
