E36 pöörded kõiguvad ja kütusekulu suur
Mure siis e36 316 autoga. Kui paned auto tööle siis kõiguvad pöörded nii palju et peaaegu sureb auto välja, kuid peale 20 sekundit kõiguvad pöörded peaaegu olematult. Ja Samuti on kütuse kulu umbes 14l/100km
Äkki oskab keegi aidata, et mis viga võib olla ?
Re: E36 pöörded kõiguvad ja kütusekulu suur
lambda äkki?
Veel võite kontrollida, et töötaks õhulugeja ja vaadata üle, et lisaõhku ei saaks kuskilt.
Viimati muutis siiim_k, 23.01.2012 13:24 16, muudetud 1 kord kokku.
Pööretega alguses täpselt sama asi... Tahaks isegi teada milles probleem.
E38 318is-ga sama mure ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Tööle panid siis pöörded kõiguvad,gaasi vajutad siis sureb välja ja vahepeal saab ainult nii käima et ühendad õhulugeja lahti ja siis läheb tööle.30s ootad ja ühendad tagasi.
Jama ilmnes peale starteri vahetust(vb kokku sattumus) auto käis ka ülevaatusel,ei saanud läbi kuna heite gaas paigast ära ja paberile kirjutati et lamnda korrast ära.
Kas ülevaatus punkt saab tuvastada lamnda riket või eeldavad seda siis kui gaasid paigast ära????
Homme ronin auto alla ja kui targemaks saan annan teada...
TÜV ei tuvasta lambda riket.morrys kirjutas:E38 318is-ga sama mure
Näitab lihtsalt seda, et gaasid paigast ja siis ütlevad sulle, et vaheta lambda.
tegin tühikäigumootori puhtaks ja ei mingit kasu ikka. Proovisin ka nii et õhulugeja ühendasin lahti ja siis pöörded ei kõikunud.
Oskab keegi öelda et kas asi on õhulugejas ?
Pöörete köikumine vöib olla öhulugejas.
Kuidas puhastasid tühikäigumootorit?
hambaharja ja pidurite puhastus vahendiga.
Pesid tühikäigumootori laagritest määrde välja!
