Tere!
Autoks siis 1991, e36, 1.6 73kw
Sai siis täna termostaat ära vahetatud, ennem ei läinud temperatuur normaalse peale (ehk siis keskele) ja sooja ka nii palju ei puhkunud.
Vahetasin ära panin kõik kinni, jätisn paisupaagi korgi lahti natukene, et õhku välja tuleks siis lasin tiksuda temp jõudis keskele, ja siis läks edsi kolmveerand ja siis kuumenes üle proovisin mitut moodi keerasin paisupaagi korgi kõvasti kinni ja paisupaagi korgi kürval olev väike mutter plastmassist selle keersin ka lahti hakkas õhku tulema paanin käima tuli auru palju ja aga ikka kuumeneb üle.
Et kas asi on termostaadis, et kas võis juhtuda et panin selle kuidagi valesti, kuigi seal ei olnud teisi variante kuidas panna. Igatahes keegi võiks midagi tarka õelda, mida teha tuleks.
Aitäh
Probleem, Kuumeneb Üle!!!! kiire
Re: Probleem, Kuumeneb Üle!!!! kiire
Ja sooja ühu asemel tuleb külma salongi
seisva , külma mootoriga valad jahutusvedeliku paaki niipalju kui mahub(et mulle enam ei tuleks), salongi vent ja temp pöhjas, paned auto tööle annad paar korda teravalt gaasi 4000-5000 pööret keerad punni maha paned taseme normi. Ja köik. Otsingust leiad selle teema ka ülesse. Kui arusaamatuks jäi.
Ehk siis viga öhutamises.
