mis tähendab nupp " asc"
Merily87
Postitus Postitas Merily87 »
Kindlasti loll küsimus aga mis tähendab (320, 97a bemmil ) sigaretisüütaja kõrval olev nupp "asc" ?
Kummaline minujaoks:D nii tahaks vajutada aga ei julge:D:D
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: mis tähendab nupp " asc"
Postitus Postitas Raas »
Veojõukontroll. ASC - Automatic stability control. Kui nuppu vajutad, siis võtad selle maha ja auto lubab tagumistel ratastel tühja käia. Kui vajutad nuppu, läheb peale ja auto ei luba ratastel tühja käia. Lihtne. Võid vajutada nii seisva autoga kui ka sõitva autoga, vahet pole.
Kui ASC on maas, siis spidomeetri plokis süttib tuluke, mis annab märku, et ASC on maas.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Merily87
tänan tänan :):) kohe targem olla:)
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
pigem kui oled algaja siis hoia ikka pigem sees :mrgreen: :mrgreen:
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
minu meelest on see niiöelda Drifti nupp :D
Mario22
Postitus Postitas Mario22 »
EItea kuidas 97 a omal on aga mul 2003 ja kui dsc vajutada siis läheb maha Ainult tagumine lukk kui aga hoian peal umbes 3 sekundit võtab maha nii eest kui tagant, ole aint mees ja anna minna :evil:
E60 /M Packet
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Mario22 kirjutas:EItea kuidas 97 a omal on aga mul 2003 ja kui dsc vajutada siis läheb maha Ainult tagumine lukk kui aga hoian peal umbes 3 sekundit võtab maha nii eest kui tagant, ole aint mees ja anna minna :evil:
asc ja dsc erinevad asjad!
Asc pidurdab ainult tagumiste rataste hoo maha kui need erineva kiirusega liiguvad.
Dsc pidurdab kõigi nelja rattaga, et vältida ka auto üle/ala juhitavust.
Dsc süsteemi minuarust e36 peale ei pandud(võin ka eksida).
Viimati muutis siiim_k, 17.02.2012 12:39 22, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mis lukkudest sa räägid? :roll:
Mario22
Dsc päris asjalik talvel, pole enne nii ilusti auto teel püsind.
E60 /M Packet
