E46 320 Kuidas autosse sisse saada?
paikekuu
Postitus Postitas paikekuu »
Bmw 320, 2000 a. Akut laadis miski asi maha, kui olid kõvad külmad siis võtsin aku maha. Tagaluugi panin nö pool kinni, ei olnud lahti ja ei olnud kinni ka, sai nagu lõksutada, uksed on lukus. Nüüd siis läksime akut peale panema ja tagaluuk lahti kuidagi ei tule, võtmest keerata siis ukse peal autos sees see nupp tuleb üles aga uksed ikka lukus. Ei ole külmunud ka.
Üks lukk ainult ongi, juhiuksel, teistel ustel lukku pole.
PAANIKA ON SUUR JA TAHAN AUTOSSE:(
Oskab keegi soovitada mida teha?
Memphisc
Re: SUUR MURE, KUIDAS AUTOSSE SISSE SAADA?
Postitus Postitas Memphisc »
Soovitan võtta laetud aku, kaks juhet/ kruvikat. Eemaldada numbritule pirnid ja lasta sealkadu vool peale.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Memphisc kirjutas:Soovitan võtta laetud aku, kaks juhet/ kruvikat. Eemaldada numbritule pirnid ja lasta sealkadu vool peale.
Võimalike tagajärgede eest vastutad siis ise?
foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=145719&p=14571590#p14571590
siin avas üks mees e39 nii. Numbri tuledest siis. Ma loeks selle teema ennem läbi kui tormaks särtsu andma.
mitupea
Postitus Postitas mitupea »
Kõige lihtsam on sul kapotil neerud eest arutada ja sealtkaudu saad kapoti lahti. Mootori peal on + klemm ja miinuse võtad kust tahad ja saad niiviisi voolu ohutumalt sisse lasta. Kui hästi teha, siis peaks ilma midagi lõhkumata kapoti lahti saama. Iseasi kas see + klemm sul pagassis vastu keret ei ole.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Väga imelik mul juhtus täna täpselt sama asi, aga ainult pagass jäi lukku :D
Andsin kapoti alt voolu teise akuga ja sain pagassi lahti
Memphisc
Tänud siiim_k, nüüd vähe targem. Minul igatahes toimis ja kõik jäi terveks.
siiim_k
Ilmselt läks õnneks aga alati ei pruugi nii minna.
Kui kapoti all asuvale plussile ligi saad siis massi võid julgelt mootorile kinnitada.
Pluss klemm reisja poolel tga nurgas.
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: E46 320 Kuidas autosse sisse saada?
Postitus Postitas Osvald »
Kui mahub, siis julgen soovitada ka teise aku juhtmetega auto alla roomamist, ise sai e36-l nii antud särtsu geneka juhtmete kaudu.
