Termostaadi korpus
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Termostaadi korpus
Probleem järgmine et sai vahetatud ära termostaat ja tihendid kõik aga sindrinahk lekib termostaadi korpuse vahelt, keerasin küll tugevalt kinni aga ikka mitte midagi, võtsin ka korra uuesti lahti et äkki midagi valesti aga ei olnud midagi valesti kõik paistis korras olevat aga ikka lekib tosooli, korpus muidu plastikust. Termostaat sai tellitud alvaldist ja selline http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/137514/10725 ja teine tihend sai tellitud siit http://www.ladu24.ee/et/ladu2/54/7025,98057,0,0/248190. Ennem oli sees Wahleri 92 kraadi termostaat. Ehk oskab keegi nõu anda ehk on kellelgi esinenud samat probleeme. Või tellida hoopis uus korpus koos uue sama firma termostaadiga mis ennem sees oli?
- Martin_U
Re: Termostaadi korpus
Ise küsisin ise kas vastan, uurisin natuke ja leidsin ka vea miks lekib. Kuna pole vahel detaili nr.7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hermostat/
Samas ka küsimus kaasfoorumlastele et ehk teab keegi kust seda tihendit võiks saada?
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Antud tihendit eraldi ei paista saavat, kuna varuosa valikus nr 7 pole, järelikult saad koos detail nr 4-ga.
Küsida võid Forss.ee või UM hind ca 30 euri. Muidugi võid proovida hermeetikut. Kas sul nr 6 tihend on ika vahel ?
- Martin_U
Tihend nr.6 täiesti olemas vahel aga ei aita midagi ikka ajab läbi ja tosool on jõudnud ka väntvõlli andurini ja targem oleks see ka vist välja vahetada.
- azlka
Pole ammu vahetanud vanematel mudelitel termostaati. Proovi siis hermetsi sinna tihendi asemel, peaks aitama küll, võid paar pilti ka teha detailidest ehk on abi nõuandmisel. Vända andur ei talu eriti tosooli jah, võib kunagi otsad anda.
- Martin_U
Keegi netist on tellinud seda termostaadikorpust, et kas on see tihend seal kaasas või mitte?
- Martin_U
Leidsin suure otsimise peale netist originaal osa koodi ja UM-is tahetakse selle eest 7,72€
Sain siis ühe pildi ka konkreetsest tihendist.
- Martin_U
Tegin paroniidist sinna ise tihendi vahele, korpuse vahetasin välja täiesti tavalise ilma selle oranži tihendita korpuse vastu.
- rolfvector
- Peamine sõiduk: BMW 320i Coupe
Ma vahetasin enda plastik korpuse metalli vastu (mis on vanem mudel ja tahab just seda tihendit).
Tihendi ostsin UM-ist (väga kirves oli küll )
Lekkimisega pole probleeme olnud.
- Martin_U
Plaanisin Samuti UM-st osta aga avastasin et tuleb odavam see tihend ise teha ja nii see ette saigi võetud, sai väga hea identne originaaliga. Leket pole kõik toimib. Mul Samuti vanema mudeli metallkorpus.
Ise vahetasin nädal tagasi samamoodi plastikust korpuse alumiiniumkorpuse vastu. Termostaadile läks ümber uus rõngastihend, teisele korpuse osale tõmbasin peale õhukese kihi kuumakindlat mootorisilikooni, lasin paar minutit taheneda ja panin kokku. Leket netu.
- Martin_U
Ei viitsinud ise hakata silikoniga jändama, tegin lihtsalt asja natuke keerulisemaks endale.
