Termostaadi korpus
Postitatud: 19.02.2012 20:21 35
Postitas Martin_U
Probleem järgmine et sai vahetatud ära termostaat ja tihendid kõik aga sindrinahk lekib termostaadi korpuse vahelt, keerasin küll tugevalt kinni aga ikka mitte midagi, võtsin ka korra uuesti lahti et äkki midagi valesti aga ei olnud midagi valesti kõik paistis korras olevat aga ikka lekib tosooli, korpus muidu plastikust. Termostaat sai tellitud alvaldist ja selline
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/137514/10725 ja teine tihend sai tellitud siit
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/54/7025,98057,0,0/248190. Ennem oli sees Wahleri 92 kraadi termostaat. Ehk oskab keegi nõu anda ehk on kellelgi esinenud samat probleeme. Või tellida hoopis uus korpus koos uue sama firma termostaadiga mis ennem sees oli?
Re: Termostaadi korpus
Postitatud: 19.02.2012 21:00 19
Postitas Martin_U
Ise küsisin ise kas vastan, uurisin natuke ja leidsin ka vea miks lekib. Kuna pole vahel detaili nr.7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hermostat/
Samas ka küsimus kaasfoorumlastele et ehk teab keegi kust seda tihendit võiks saada?
Postitatud: 19.02.2012 21:29 04
Postitas azlka
Antud tihendit eraldi ei paista saavat, kuna varuosa valikus nr 7 pole, järelikult saad koos detail nr 4-ga.
Küsida võid Forss.ee või UM hind ca 30 euri. Muidugi võid proovida hermeetikut. Kas sul nr 6 tihend on ika vahel ?
Postitatud: 19.02.2012 21:32 44
Postitas Martin_U
Tihend nr.6 täiesti olemas vahel aga ei aita midagi ikka ajab läbi ja tosool on jõudnud ka väntvõlli andurini ja targem oleks see ka vist välja vahetada.
Postitatud: 19.02.2012 21:58 27
Postitas azlka
Pole ammu vahetanud vanematel mudelitel termostaati. Proovi siis hermetsi sinna tihendi asemel, peaks aitama küll, võid paar pilti ka teha detailidest ehk on abi nõuandmisel. Vända andur ei talu eriti tosooli jah, võib kunagi otsad anda.
Postitatud: 19.02.2012 22:04 05
Postitas Martin_U
Keegi netist on tellinud seda termostaadikorpust, et kas on see tihend seal kaasas või mitte?
Postitatud: 19.02.2012 22:12 57
Postitas Edson520
Tihendit ei ole vaja, vaja silikooni panna.
Postitatud: 19.02.2012 22:15 22
Postitas Martin_U
Leidsin suure otsimise peale netist originaal osa koodi ja UM-is tahetakse selle eest 7,72€
Sain siis ühe pildi ka konkreetsest tihendist.
Postitatud: 21.02.2012 02:08 13
Postitas Martin_U
Tegin paroniidist sinna ise tihendi vahele, korpuse vahetasin välja täiesti tavalise ilma selle oranži tihendita korpuse vastu.
Postitatud: 21.02.2012 12:42 33
Postitas rolfvector
Ma vahetasin enda plastik korpuse metalli vastu (mis on vanem mudel ja tahab just seda tihendit).
Tihendi ostsin UM-ist (väga kirves oli küll
Lekkimisega pole probleeme olnud.
Postitatud: 21.02.2012 21:40 39
Postitas Martin_U
Plaanisin Samuti UM-st osta aga avastasin et tuleb odavam see tihend ise teha ja nii see ette saigi võetud, sai väga hea identne originaaliga. Leket pole kõik toimib. Mul Samuti vanema mudeli metallkorpus.
Postitatud: 22.02.2012 17:45 14
Postitas Mürka
Ise vahetasin nädal tagasi samamoodi plastikust korpuse alumiiniumkorpuse vastu. Termostaadile läks ümber uus rõngastihend, teisele korpuse osale tõmbasin peale õhukese kihi kuumakindlat mootorisilikooni, lasin paar minutit taheneda ja panin kokku. Leket netu.
Postitatud: 25.02.2012 03:23 06
Postitas Martin_U
Ei viitsinud ise hakata silikoniga jändama, tegin lihtsalt asja natuke keerulisemaks endale.
