E36 2,0 sooja ei puhu
- Kotkas2002
pärast õhufiltri korpuse liigutamist läks katki vooliku ühendamis koht. kaks väikest voolikut jooksevad õhufiltri plastik korpusesse, mis voolikud need on. pärast seda eil lähe auto soojaks kuigi mootori temp on normis. hiljuti valasin tosooli ka juurde pea 2 liitrit ja ikka mitte kui miagi, sooja ei tule ja tosool ka kadunud.
BMW 320i E36
1991.a
1991.a
Re: E36 2,0 sooja ei puhu
Soojaklapid, vähene tosooli tase või halvasti õhutatud. Sellepärast ei tulegi.
Alusta lihtsamast, ehk pane jahutusvedeliku tase normi ja õhuta korralikult.
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Lisan sellise küsimuse, et kas 320i-l on peale selle radika õhutuse, kusagil veel mingi õhutuse kraan, kust saaks näiteks otse soenduse torustikku õhutada ?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Osvald kirjutas:Lisan sellise küsimuse, et kas 320i-l on peale selle radika õhutuse, kusagil veel mingi õhutuse kraan, kust saaks näiteks otse soenduse torustikku õhutada ?
minuteada see radika õhutuskruvi ainukene võimalus....puhur neljada astme peale soe põhja ja kruvi lahti....
mootor peaks olema jahe.
E36 m50b20
- Osvald
ja jaheda mootori puhul peaks jääma termostaadi avamist ootama , Kuna muidu ju õhk ringlusest radikasse ei jõua ?Heix kirjutas:Osvald kirjutas:Lisan sellise küsimuse, et kas 320i-l on peale selle radika õhutuse, kusagil veel mingi õhutuse kraan, kust saaks näiteks otse soenduse torustikku õhutada ?
Külma mootoriga valad kõik nii silmini täis kui mahub.
Soojendus põhjas, puhur põhjas ja punnid avatud.
Kui mulle enam ei tule siis paned kõik punnid kinni.
Lähed autosse lased 4-5 korda teravalt 4000-6000pöördeni.(puhur ja temp endiselt põhjas)
Jätad seisma ja vajadusel korrigeerid taset.
Kõik.
Kõik.
- Kotkas2002
Mis andur või klapp on õhufiltri kasati küljes ja kuhu jooksevad kaks voolikut? äkki see mõjutab salongi soojust või midagi muud.
BMW 320i E36
1991.a
1991.a
http://www.bmwfans.info vali oma auto ja otsi betail ülesse. Ilmselt pole nendel voolikutel soojapuhumisega midagi pistmist. Aga terved jupid võiksid siiski panna, millegi maoks nad ometi sinna pandud on ju.
Ja siis proovi otsida foorumist. Neid teemasid peaks olema küll miks e36 sooja ei puhu. Võibolla leiad kuski.t sarnaseid sümptomeid ja saad ka oma veale jälile, ehk isegi korda.
Ja kui ise jagu ei saa siis pole mõtet oma ajusid ... ja oleks mõistlikum auto kuskile töökotta veeretada.
