e46 kell ja inspection
keits
Postitus Postitas keits »
Mure selles, et ei ole võimalik kella õigeks panna ja inspectionit nullida. Teen nii nagu peab, otsinud igaltpoolt õpetusi, aga ei midagi, kell --:-- (armatuuris ja makil). Samamoodi inspectioniga, ei aita lühisesse laskmine, armatuurist resetimine ega arvutiga ei saanud ka ligi.
E46 316i 2000a.
Tauri_J
Re: e46 kell ja inspection
Postitus Postitas Tauri_J »
nupp katki?
keits
e46xxx kirjutas:nupp katki?
töötab, vajutades nullib sn'i ilusti ära ja keerates toimiks nagu kah, väike krõps käib
E46 316i 2000a.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
keits
jõmmu4 kirjutas:Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
jep, tean seda, olen proovinud ja kruttind seda igas asendis ja igal ajal, aga kell ei võta numbreid ette, ainult --:-- ees ja kogulugu. kui auto käima panen siis viskab raadiole kirja REG OFF, kas see ei või rolli mängida kella anomaalias?
E46 316i 2000a.
keits
tähendab parempoolset vajutades ei nulli sn'i näitu, vaid hoopis muudab väljas temperatuuri farenheitideks ja suunatule kangi küljes mul BC nuppu pole.
E46 316i 2000a.
keits
ideid, soovitusi, äkki keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
E46 316i 2000a.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui arvutiga spidoplokile ligi ei lase ja kell ei näita üldse midagi, siis on tõenäoliselt plokk vigane. Pärnus ei oska soovitada, Tartus DiaLab teeks korda vast.
Tauri_J
Kuidas muidu arvutiga kellale ligi saate?
Endal oli vasakpoolne nupp katki, milega varjatud menüüse sain...aga panin kellanupu sinna ja nüüd ei saa kella õigeks enam panna.
