K: Käsipiduritule erinevad funktsioonid?
Postitatud: 10.03.2012 02:21 30
Postitas granary
Tervist
Tekkis selline küsimus, et kas käsipiduritulel on veel mingeid funktsioone? Nimelt vahepeal hakkab põlema kurvides ja auklikul teel. Kas on mingi probleem või on lihtsalt kehva ühendus?
Autoks E36 1997
Re: K: Käsipiduritule erinevad funktsioonid?
Postitatud: 10.03.2012 02:37 09
Postitas siiim_k
Käsipiduritulel ei tohiks rohkem midagi olla. Ilmselt lüliti lihtsalt mineku peal. Asub kohe kangi taga(Tõmba nahast kate eemale ja peaks nähtavale tulema)
Postitatud: 10.03.2012 10:09 18
Postitas Jan
Tuli peaks ka siis põlema minema kui pidurivedeliku tase on alla langenud. Kontrolli igaks juhuks üle piduri vedelik. Kui tase on isegi liiga madal võib ka sidur ära kaduda kuna neil on ühine anum ja sama vedelik.
Postitatud: 10.03.2012 11:59 18
Postitas siiim_k
Kuni jutt käib käib veel käsipiduri tulest siis see on trossiga.
Käsipidur ei ole kuidagi seotud vedeliku tasemega ju.
Eeldusel muidugi, et teema algataja siis tulukesi segamini ei aja.
Postitatud: 10.03.2012 14:02 31
Postitas granary
Ajasin kaks tulukest segamini jah. Tegu oli ikkagi pidurivedeliku tulega. Aitäh!
Postitatud: 10.03.2012 15:02 29
Postitas siiim_k
Tegele siis edaspidi ka siis lekke leidmisega.
Postitatud: 10.03.2012 17:12 39
Postitas marek555
siiim_k kirjutas:Kuni jutt käib käib veel käsipiduri tulest siis see on trossiga.
E36 jah on nii.
Aga E46-l näiteks juba mitu funktsiooni nö käsipiduri tulukese all
Lisaks veel siis ka hüdraulika ja CBC (Cornering Brake Control) vea signaalid sama tule alla toodud.
