E36 kesklukk jumpsib.
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
Mul on selline probleem ,et uksed ei lähe esimese lukustamisega lukku ei puldiga ega ka võtmest.
Kui esimene kord hakkad lukku panema ,siis viskab uuesti lahti tagasi ja ,kui teistkorda paned siis paneb ilusti lukku. Äkki keegi oskab aidata, mida tuleks vaadata või isegi välja vahetada? Ukse andurid olen kõik üle vaadanud need töötasid!
Loodan ,et keegi saab aidata!
siiim_k
Re: E36 kesklukk jumpsib.
Postitus Postitas siiim_k »
vaata kas esimese lukustamisel kõik nupud lähevad ilusti alla. Endal oli kunagi probleem selles, et uksepolster oli pinge all ja nupp ei liikunud ilusti, samas võivad need hoovad mis polstri all on ka halvasti liikuda või kõverad olla.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kontrolli, kas ka pagasiluuk lukustatakse.
Olid enda masinal luugi juhtmed puru ja samuti ei lukustunud esimesel korral.
Blooddog
vaatasin ,seal kõik juhtmed korras ja lukustub igakord ,kui võtit keerad või puldilt nuppu vajutad.
Ma olen aretanud ka signa ise sinna peale ja alguses kuskil 5 kuud töötas ideaalselt lukustas kohe esimese korraga. Keskluku aju või plokk ei või olla vigane?
Cert85
Siis vaata kõik üle. Kui kesklukuplokk saab info, et mõni uks ei lukustunud, siis avatakse uksed korra uuesti, et sind sellest teavitada.
Vaata enda paigaldus üle taas.
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Mul endal sama jama. Esimene kord läheb kord ei lähe lukku, aga teise korraga kõik töötab. Ma olen sellega juba harjunud. Aga kui keegi teab viga öelda siis ehk saan endalgi selle mure lahendatud :D
Cert85
Kõik tuled kustuvad ilusti laes?
Auto jaoks pole ükski uks avatud?
Kusagil on miskit, mis põhjustab sellise käitumise.
Auto saab aru, et kas mõni uks ei lukustunud või on mõni uks avatud.
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Postitus Postitas k2ska »
Tüüpiline asi on ikka pagasniku luugi juhtmed. Need lähevad alatihti puruks. Lõpptulemus ongi see et kaks korda pead lukku panema ennem kui lähed ja pagasniku saad ainult võtmega lahti. Just äsja remontisin tuttava e36-el pagasiluugi juhtmed ära ning mure lahenes.
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
CSR
Peamine sõiduk: e38
Eks ma mingi aeg võtan endal need juhtmed ette :) Vaatab mis seal leidub
Kas selle pagasnikuluugi juhtmetega on seotud ka katuseluuk?
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Selliste probleemide korral soovitan VÄGA ettevaatlik olla. Minul oli ka luugijuhtmestik vigane ning vahepeal luuk ei avanenud kesklukust korralikult. Paar korda läksid uksed niimoodi lukku, et vajutasin pagassi avamiseks nuppu ning kuna kesklukk ei avanud korralikult seda, siis läksid kõik uksed hoopiski lukku. Võtmed sisse jätta, siis on rõõmu palju :)
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
calimar
Postitus Postitas calimar »
Samasuguse probleemi tekitajaks oli minu masinal kõrvalistuja ukse sees keskluku mootor. Lammarist uus ja uksed lukustuvad esimesest korrast.
Blooddog
Ilmad läksid soojemaks ja probleem kadus samamoodi nagu tuli. Äkki on mul mingi niiskusega seotud probleem ,mis segab lukustamist talvel?
