E36 jama vooluga
Postitatud: 15.03.2012 16:57 56
Postitas Lazyguy
Sai siis ostetud makk JVC KD-G501. ja mure järgnev, asi peksab välja , seisva auto puhul ei saa volüümi üle veerandi panna ja käiva auto puhul üle poole, kolks ja väljas. kas keegi oskab öelda kas asi on makis või on autol endal vooluga kala. Kõlarid on ühendatud nii et takistus ei tohiks segada.
Edit : Parandasin maki nime ära
Re: E36 jama vooluga
Postitatud: 15.03.2012 20:19 15
Postitas runtal52
Mul sõbral oli sama jama et kuulad muusikat ja siis viskas makil pildi taskusse, aga mingi aja pärast said tagasi tööle oli meilgi mõte, et mingi elekri jama sees, aga siis sai ostetud uus aku ja viga kadus.
Postitatud: 16.03.2012 18:33 30
Postitas cross
Olnud sama viga, aku oli korralik, põhjust ei saanudki teada sai auto enne ära müüdud aga oli arvamus,et maki võim hakkab lõppema. Polnud tegu ka uue makiga.
Postitatud: 16.03.2012 19:05 48
Postitas siiim_k
Pigem siiski kehv ünendus kuskil või siis tõesti on aku kehv.
Postitatud: 16.03.2012 21:29 41
Postitas Cert85
Aga pane teine toide makile või midagi, millega saaks välistada vigase toite probleemi.
Muidu võimegi siia arvama jääda.
Postitatud: 16.03.2012 22:34 39
Postitas k2ska
Proovi eraldi miinus poolt ja pluss poolt. Proovi nii et võta miinusjuhe maki tagant ära ning võta juhtmega otse akult miinus makini. Kui ikka sama siis proovi plusspoolega samamoodi. Otse akult makini. Kui ühega nendest on viga käes siis hakkas otsima vigu. Tuttaval oli alles probleem sellega et pani ise kaitsme vahele mis oli liiga nõrk ning see ei lasknud piisavalt voolu läbi et makk saaks korralikult töötada.
Postitatud: 17.03.2012 14:05 38
Postitas Lazyguy
Kunagi sai seda makki proovitud õe autos, seal toimis täiega, pole hullu, homme saan uue maki siis saab teada .. ehk hakkas see makk lõppema. tundub et ta maru voolu õgard.
Edit : Asi lahendatud, maki vahetus aitas suurepäraselt. Uueks makiks sai siis Clarion DB189RMP
