Tere. sorry et uus teema, kustutan kohe kui nõu olen saanud.
probleem siiis selles et autol pöörded kõiguvad eriti külmalt. Foori taha jõudma hakkad ja siduri alla vajutad sureb vahepeal välja. nagu jätaks vaele kaa. peal on uued küündlad
palun abi
lukku
- Peamine sõiduk: BMW
lukku
Viimati muutis eiolesinuasi, 27.03.2012 19:28 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: K e36 318 83 kw 91a mootor ei käi korralikult
proovi puhastada ara tühikäigu mootor alguseks, võimalik et ka mõni vaakum toru annab lisa õhku. Vähe teistsugune probleem on: lambda läbi, võta lambda juhe alt lahti ning saad teada, kas jääb korralikult käima või ei.
