Probleem tagaklaasipühkijaga
zorro25
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas zorro25 »
Isendiks on BMW E46 2001a ja probleemiks on et ei tööta tagaklaasipühkija ja vesi samuti ka tagalt klaasinupp.Kuigi klaasinupp töötab puldist ilusti.Milles võib viga olla ,et kõik see on pime.Kas näideks kaitsmes võiks olla?Ja kui on ,siis millises ja kus asub?Tänud.
siiim_k
Re: Probleem tagaklaasipühkijaga
Postitus Postitas siiim_k »
Võib olla kaitsmes ei tohiks olla kuna puldist avaneb. Kas kojamees käsitsi liigutades töötab? Tee klaas lahti ja proovi sellest hoovast. Vajuta klaasi lukusti alla nii, et klõps ära(kruvikeeraja, võtme vms asjaga, et klaas lahti oleks) käib ja proovi siis kojameest ja vett pritsida ja vaata kas luugi sees olev mehhanism liigub. Endal on see klaasi küljes olev osa kinni ja siis ka ei pritsi vett peale olen kaks korda lahti vötnud ja määrinud ning puhastanud aga ilmselt on mõistlikum töötav detail otsida kuskilt. Luugiga on ilmselt see teema, et keegi on juhtme läbi lõiganud kuna lülitid on suht ebastabiilsed ja hakkavad mingihetk ise avama seda klaasi.
jõmm
Postitus Postitas jõmm »
kojamehe võll võib kinni olla oksüdeerund. Endal oli ja lahtisaamisega sai kurja vaeva nähtud.
siiim_k
Ma olen kaks korda jamanud selle võlliga, määrded ei tundu aitavat.
zorro25
Proovisin järgi ja ei tööta ,kui klaas lahti teha!!Kas peaksin endiselt võlli mudima või võib asi muus olla?
siiim_k
Kas luugi küljes asuva klaasi kinnitus mehhanismi vajutasid alla nii, et jäi suletud asendisse.
Kaitsmed asuvad kindalaekas, üleval on vasakul ja paremal lukustid mida tuli keerata kuskile poole. Kaitsme asetust täpselt ei oska öelda aga pane google pildi otsingusse näiteks e46 fuse diagram.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See on Touring-u väga levinud viga;
1. kojamehe võlli ümber on alumiinium ja see kulub/oksüdeerub -> remondile ei allu, vaja kindlasti asendada uuega.
2. kulumise tulemusel hakkab võlli vahelt vesi luugi sisse tungima ja immitseb reeglina kojameeste juhtmooduli sisse (see asub luugi sees kojamehe mootori kõrval)
3. kui klaasi nupp ei toimi siis otsi viga klaasi ülal oleva plastik katte alt (vasak ülemine nurk) -> reeglina oksüdeerub läbi ühenduskoht, kust klaasile kleebitud lint läheb üle juhtmesektsiooniks (see ühendus on valatud plastiku sisse).
4. vee pritsimise puudumine on ilmselt seotud sellega, et kojamehe juhtmoodul ei tööta (juhtmooduli kaudu käib ka selle osaline kontroll -> põhjus lihtne: kojamees töötab vett pritsides eri-reziimis).
edu vea tuvastamisel ja remondil.
zorro25 kirjutas:Isendiks on BMW E46 2001a ja probleemiks on et ei tööta tagaklaasipühkija ja vesi samuti ka tagalt klaasinupp.Kuigi klaasinupp töötab puldist ilusti.Milles võib viga olla ,et kõik see on pime.Kas näideks kaitsmes võiks olla?Ja kui on ,siis millises ja kus asub?Tänud.
zorro25
Sai nüüd süsteem lahti võetud ja ära puhastatud ,kokku tagasi pandud ja toimib!!!Tänud kõigile kes andsid vihjeid sellekohta.Nüüd vaatan ka selle nuppu üle.
siiim_k
Nupu lüliti külge jookseb pruun-punase triibuga juhe, väike kahtlus, et see on läbi lõigatud kuskilt. Sest luugi lülitid panevad tihti segast ja hakkavad ise avama seda. Juhtme lõikamisel jääb toimima puldist avamine.
Ja natuke lugemist sellel teemal http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=143976" onclick="window.open(this.href);return false;
parm00
Postitus Postitas parm00 »
e39 sama jama,et luugi kojamees kinni jääb.ise sama murega ja ei viitsi ennem asjaga tegeleda kui ilmad soojaks lähevad.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
