Tervist mure siis sihuke, et just sai mootor vahetatud ja nüüd on sihuke asi, et kui külmalt käivitan siis 1-2 sec on klapi klõbin, peale selle ei ole mitte midagi enam kuulda ! pmts nagu jääb mulje et õli ei jõua kohe ülesse ! kas on põhust millegi pärast muretsemiseks või lasta midagi vaadata !
tänades V.K
Re: 325 141kw külmalt käivitades klõbin ?
Postitatud: 01.05.2012 12:07 46
Postitas Cert85
Pigem asi mõnes vigases hüdrotõukuris. Ka enda masinat vaevab see probleem.
Peale õlivahetust oli küll alguses väiksem see mure.
Postitatud: 06.05.2012 18:14 10
Postitas Mardo
See õnneks ei tee mootorile midagi ja võib vabalt edasi sõita,
heli pärast võid need uute vastu vahetada aga nende hind on
lähedale 300eur'ile, Heade kasutatud junnide leidmine on üpriski
raske ja palju tööd kui pead mitu setti läbi käima.
Postitatud: 06.05.2012 22:49 43
Postitas veikuu
olgu nii siis tänud !
Postitatud: 06.05.2012 23:50 09
Postitas Mardo
Kui hääl on midagi sellist sis jah tegu hydrotõukuritega: " onclick="window.open(this.href);return false;
