Pidurid
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Pidurid
Postitus Postitas Heigu »
Alustan siis algusest , kõige pealt sai vahetatud tagumine parem piduri suport , siis peale seda sai õhutatud kõvasti ja selgus et pea silinder ka läbi , vahetasin ka selle ning pedaal vajub ikka põhja , kuskilt ei leki , niplid peavad :roll: ehk oskab keegi veel öelda midagi ?
siiim_k
Re: Pidurid
Postitus Postitas siiim_k »
Vajub niisama põhja või vajutades?
Heigu
Re: Pidurid
vajutades siiski
siiim_k
Re: Pidurid
Ehk on kettad ja klotsid liialt kulunud lihtsalt.
Sõidu ajal jõuga vajutades läheb pedaal põhja nii, et abs tööle ei hakka ja auto ka pidama ei saa?
Heigu
Re: Pidurid
esimesed on väga head , aga tagumised ei ole pmt üldse , taha said uued klotsid ka ;)
siiim_k
Re: Pidurid
Aga kuidas siis on kas kohapeal saad ainult pöhja vajutada või saad sõidu ajal ka asfaldi peal põhja vajutada ilma, et abs sekkuks.
Proovi liiklusvabal teel näiteks 70- 0 pidurdada.(järsult) kui endal pea peale ei hakka soovitaks kiiremas korras pädevasse ettevõttesse minna ja pidurid korda teha.
Mittetöötavate piduritega oled sa potentsiaalne mõrvar lihtsalt.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Pidurid
Postitus Postitas pikkpold »
aga kui sa pumbad pedaali korduvalt, kas siis ikka vajub alla pedaal? või ainult esimest korda vajutades vajub põhja?
Heigu
Re: Pidurid
ega ma ei sõida sellega , olen piisavlat tark ! aga põhja vajub vaid esimene kord , teine kord jääb juba ülesse , homme proovin uuesti õhutada ;)
siiim_k
Re: Pidurid
Siis on ilmselt õhutamise viga tõesti.
pikkpold
Re: Pidurid
siis kui sa olid klotsid vahetanud ja hakkasid õhutama, kas siis vedelikku jäi paaki? või 6hutasid peaaegu kuivale ja siis lisasid pidurivedeliku juurde?...usun et kõige tõhusam on kui õhutad kõik 4 ikka.
Heigu
Re: Pidurid
olen juba mitmeid kordi õhutanud kõiki 4 ikka ja pole kordagi paaki kuivale lasknud , vb õhutan valesti ? mõned rääkisid et peab töötava mootoriga seda tegema ? on see vale või mitte ? :roll:
suller550
Re: Pidurid
Postitus Postitas suller550 »
Olen õhutanud töötava mootoriga,parem tag,vasak tag,parem esim,vasak esim.Kuna piduri öli viimati vahetasid?
Heigu
Re: Pidurid
usun , et viimase nädalaga olen sealt läbi lasknud 5 L uut piduri vedelikku ;) , aga peab siis töötava mootoriga õhutama ? kuna kui õhutan siis esimestest niplitest tuleb survega vedeliku aga tagumistest ei tule nagu mingi klapp ei laseks taha survet , ehk ABS pumbas mingi klapp ?
siiim_k
Re: Pidurid
Mina õhutasin seisva mootoriga ja eespool nimetatud järjekord oli öige(auto tagant vaadates) ja kogu süsteemi vahetamiseks läks umbes 750ml, siis tuli igaltpoolt uus vedelik. Soovitaks siiski sul auto töökotta viia kuskile.
Heigu
Re: Pidurid
Täna üritasin siis uuesti õhutada . Seisva mootoriga jääb pedaal rohkem üles , aga töötava mootoriga vajub põhja . Kui pidurit vajutada siis käib nagu "ššš" võimendi ja selle peasilindri juurest , peasilinder on vahetatud juba korra ehk kellelgi veel mõni mõte? :roll:
Heigu
Re: Pidurid
on keegi kordagi peasilindri mansette ka vahetanud ?
aido
Re: Pidurid
Postitus Postitas aido »
Heigu kirjutas:on keegi kordagi peasilindri mansette ka vahetanud ?
On juhtunud küll :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Pidurid
Postitus Postitas TiitR »
Heigu kirjutas:Täna üritasin siis uuesti õhutada . Seisva mootoriga jääb pedaal rohkem üles , aga töötava mootoriga vajub põhja . Kui pidurit vajutada siis käib nagu "ššš" võimendi ja selle peasilindri juurest , peasilinder on vahetatud juba korra ehk kellelgi veel mõni mõte? :roll:
See kohin võib tulla ikkagi sellest, et sa pole õhku süsteemist täielikult välja saanud. Ülalnimetatud järjekord õhutamiseks on õige - tagumised enne, seejärel esimesed, kuid vedelikku peavad kordamööda kõik ventiilid ikkagi välja ajama, mis näitabki, et õhk on kadunud ja süsteemis vaid vedelik.
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Re: Pidurid
Postitus Postitas k2ska »
TiitR kirjutas:
Täpsustaksin veelgi, et alustatakse pidurivõimendist kõige kaugemast rattast ja minnakse koguaeg lähemale. Kuna pidurivõimendi on juhipool ees siis alustatakse tagumisest kundepoolsest rattast ning siis minnakse edasi juhipoolne tagumine kundepoolne esimene ning siis juhipoolne esimene. :)
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
