Mure E46 ukselukuga võti käib lihtsalt ringi
Postitatud: 10.06.2012 17:16 12
Postitas einar-heikki
Tere mure siis selline juhi ukselukk ei tööta võti käib nii sama sees ringi aga uksi ei ava ega lukusta milles probleem võib olla ja kuidas oleks võimalik seda remontida autoks siis Bmw e46 touringuga
Re: Mure E46 ukselukuga võti käib lihtsalt ringi
Postitatud: 12.06.2012 18:18 38
einar-heikki kirjutas:Tere mure siis selline juhi ukselukk ei tööta võti käib nii sama sees ringi aga uksi ei ava ega lukusta milles probleem võib olla ja kuidas oleks võimalik seda remontida autoks siis Bmw e46 touringuga
Vist ei oska keegi aidata
Postitatud: 12.06.2012 19:45 35
Postitas janno86
Postitatud: 13.06.2012 09:52 28
Nagu ma aru saan siis parempoolse rooliga auto oma ei istu need jupid ?
Postitatud: 13.06.2012 10:11 10
Postitas janno86
võtad luku lahti siis näha milline jupp katki on aga arvan et sul sama asi katki nagu minu autol. Oli sama et käis võti ringi. Aga jah see järgi proovitud, parempoolse luku jupp ei sobi.
Postitatud: 13.06.2012 15:02 33
Just täna käisin ka lammutustes pakutaksegi ainult parempoolse omasid aga leidsin kohe kus tehakse uus jupp Tartus Tähe tänvas mingid lukumeistrid vms homme viin luku sinna pidi 2h aega minema sellega ja 35-40€
janno86 kirjutas:võtad luku lahti siis näha milline jupp katki on aga arvan et sul sama asi katki nagu minu autol. Oli sama et käis võti ringi. Aga jah see järgi proovitud, parempoolse luku jupp ei sobi.
Postitatud: 13.06.2012 18:16 50
Postitas Liivatraktor
Kui mu e46 keskluku plokk oli vigane ja pidin kasutama ainult võtit siis mingi hetk keerles ka niisama ringi. Jukerdasin ühele ja teisele poole, kiiremini ja aeglasemalt ja mingi hetk hakkas uuesti kinni keerama. Don't know, don't care.
Postitatud: 13.06.2012 21:55 42
Mul seal ikka puru midagi see lukk logiseb ka seal veel imelikult homme maha võtma vast saab korda ikka kiiremas korras
Postitatud: 08.08.2012 10:35 21
Postitas Roomet
Kas probleem on lahenduse saanud?
Nimelt isegi silmitsi analoogse probleemiga ning otsin võimalikke lahendusi.
Postitatud: 08.08.2012 11:51 31
Roomet kirjutas:Kas probleem on lahenduse saanud?
Jah sai tellitud siit foorumist ühe kasutaja kaudu uued jupid e-bayst ja läks maksma 18€ oli vist. Nüüd ilusti kõik korras ja töötab laitmatult.
Postitatud: 23.08.2014 11:35 19
Postitas andreasp
Minul sama mure. Seoses keskluku jamaga olin sunnitud mingihetk pidevalt juhipoolsest ukselukust autot kinni-lahti keerama. Siis mingil hetkel läks see juba füüsiliselt raskeks ja paari-kolme päeva pärast lakkas lukk töötamast, võti käib lihtsalt ringi.
Kuskilt foorumi teisest teemast lugesin, et kord oli kellelgi probleem oli luku ümbrises (see oli lihtsalt puruks). Küsiksin siin teadjamatelt meestelt, kas see luku ümbris on vahetatav (et mitte autot kahe-võtmeliseks teha)?
Või mis on olnud lahendus sellisele probleemile, uus südamik UMist ?
Andreas
Postitatud: 23.08.2014 17:18 12
Eiii seal mingid jupid suht õrnakesed minul tehti korrda see tartus tähe tn lukuproff või mis seal oli küsivad selle eest äkki oli 35€ aga võimalus on ka need jupid ise e-bayst tellida keegi siin vahepeal müüs ka neid
