320 E36 müksatus käigu sissepanekul
marek320
Postitus Postitas marek320 »
Nimelt kui kohapeal käik sisse panna kostub tagant müksatus või kolks, ja kui sõidu ajal käiku vahetada on samuti väikest müksatust kuulda, et on kellelgi sama probleemi esinend??Mis viga võiks olla.?
E60 530i
Metallide termotöötlus.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
marek320
Niipalju veel, et aukudes nagu ei saa midagi aru, üldine kolin kõik:) , differ ka sai alles alla pandud ja tundus igati ok olevat ja siiani nagu undamist ja muid hääli pole tuvastanud.ise loodan ka pukside pelale,mis viimasel vaatlusel kõige hullemad ei olnud a mine sa tea..., viimasel ajal tuleb ülatusi igaltpoolt, et kui on veel ideid antud probleemi osas ja võimalikes vigades, siis kuulan:)
E60 530i
martty
Postitus Postitas martty »
Miskid puksid tagasillas vahest
Made in Home
Valdek
Re: 320 E36 müksatus käigu sissepanekul
Postitus Postitas Valdek »
marek320 kirjutas:Nimelt kui kohapeal käik sisse panna kostub tagant müksatus või kolks, ja kui sõidu ajal käiku vahetada on samuti väikest müksatust kuulda, et on kellelgi sama probleemi esinend??Mis viga võiks olla.?
sidur suremas...
marek320
Hetkel tundub jah, et sidur see kuriloom. Üritab lähitulevikus ta ära vahetada, siis selge pilt.
E60 530i
Neeme
Postitus Postitas Neeme »
Heip!
Oled sa saanud siduri ära vahetada? Kas aitas?
Mul tundub sama probleem olevat. Seisad kohal, paned esimese sisse ja käib mingi selline "KÕMMP"- laadne heli... Kui aga käik välja võtta ja uuesti panna, siis on rahu... Sõltumata sellest kas vahepeal sidur uuesti lahutada või mitte.
Samuti on selline asi, et kuni umbes 2500rpm-ni ei taha hästi edasi minna. Aga see vist ikka mingi teine teema - küünlad, filtrid, süütepoolid...
Parimat,
Neeme
marek320
Neeme kirjutas:Heip!
Parimat,
Neeme
Ei ole veel jõudnud sidurit vahetada, kuna enne jõudis pooltelg puruks minna:(, suht kiire ka, et kuskil paari nädala pärast kui sinnani veab vahetan ära. Kuskil 3000 pöörde juures hakkabki mootor ilusti käima, et siin nagu muud ei oska öelda.
E60 530i
