330D Mis on väiksem velje mõõt.
- einar-heikki
Tere mure siis selline sai otsitud ka foormumist aga ei leidnud küsimusele vastust
Mis on muidu väiksem velje mõõt mis mahub alla e46 330d 135kw 2000a.
Kuskilt lugesin et minimaalne on 17" kas see jutt vastab tõele ?
- TiitR
Re: 330D Mis on väiksem velje mõõt.
Jutt õige. Alla 17" velg ei mahu 3,0d-l üle esimese piduri suporti.einar-heikki kirjutas:Tere mure siis selline sai otsitud ka foormumist aga ei leidnud küsimusele vastust
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
jep. järele proovitud. 17 on min. ja siis on kah nii et pidurisadula ja veljevahe on peaaegu olematu. seega 16 ei lähe kuidagi pidi alla.
- einar-heikki
Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
Oleks ma seda teadnud oleks jätnud auto ostama
- TiitR
Just, oleks võtnud 2,0d ja mure murtud! ..loodan, et Su jutt oli ikka huumoriga öeldud?einar-heikki kirjutas:Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
tavaliselt kui jaksab ikka auto soetada siis rehvid ei tohiks muret tekitada...mina sain tutvuse kaudu 225/45/17 rehvid 260euriga. (Taastatud naast rehv)
- einar-heikki
Ikka huumoriga ei ole nii kallid ka nüüd neer rehvid sinna. 2.0d lahja veits 3.0d läheb natuke paremini endasi ja küttekulu ka suht sama vistTiitR kirjutas:Just, oleks võtnud 2,0d ja mure murtud! ..loodan, et Su jutt oli ikka huumoriga öeldud?einar-heikki kirjutas:Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
- TiitR
Kulu ikka 2,0 kasuks natuke, kuid minek ja 4 silindrise põrin vs. 6 silindrise urinaga.....ei anna võrreldaeinar-heikki kirjutas:Ikka huumoriga ei ole nii kallid ka nüüd neer rehvid sinna. 2.0d lahja veits 3.0d läheb natuke paremini endasi ja küttekulu ka suht sama vistTiitR kirjutas:Just, oleks võtnud 2,0d ja mure murtud! ..loodan, et Su jutt oli ikka huumoriga öeldud?einar-heikki kirjutas:Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
- einar-heikki
Ega jah see 6 silindrit teeb head hääl küll ikka ja ei jää jalgu ka kellelegi kuskil
mina sain g-techiga mõõtes 0-100ni 2 aega 8,44 ja tagasi tulles 8,38sek seda siis automaadiga(tehas annab 8,3 sek 0-100)...402,5m oli 16sek
- einar-heikki
seda annab ju parandada chipigacoby kirjutas:mina sain g-techiga mõõtes 0-100ni 2 aega 8,44 ja tagasi tulles 8,38sek seda siis automaadiga(tehas annab 8,3 sek 0-100)...402,5m oli 16sek
