Mure siis selline, et sai paar nädalat tagasi vahetatud autol väljalaske klapid koos tihenditega, jahutusvedelikuga ning klapipesade lihv. enne klappide vahetust töötas mootor laitmatult, kuid nüüd peale seda vahetust mootor tühikäigul puterdab ning kui sõita alla 80 km/h nt. 4 või 5nda käiguga hakkab aeg ajalt jõnksutama.Kiirendusel probleeme pole. Autoks on siis BMW 320i 110kw 93 aasta.
Äkki keegi oskab aidata!
E36 coupe mootor puterdab
Re: E36 coupe mootor puterdab
Gaasijaotus peaks paigas olema
