K: e36 stabika ja stabika varda probleem uute amortidega..
symmi
Postitus Postitas symmi »
Selline probleem siis, et uutel amortidel ei ole kohta kuhu stabika varras kinnitada.. Et alates 1992 aasta e36-l vist kinnitub see stabika varras õõtsa külge? seega küsimus kas enne 92 aastat ja peale on stabikas sama ja vaja ainult teist varrast mis kinnituks õõtsa külge? või mida oleks vaja täpsemalt ümber teha?
- e36 in progress...
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: K: e36 stabika ja stabika varda probleem uute amortidega
Postitus Postitas Heix »
symmi kirjutas:Selline probleem siis, et uutel amortidel ei ole kohta kuhu stabika varras kinnitada.. Et alates 1992 aasta e36-l vist kinnitub see stabika varras õõtsa külge? seega küsimus kas enne 92 aastat ja peale on stabikas sama ja vaja ainult teist varrast mis kinnituks õõtsa külge? või mida oleks vaja täpsemalt ümber teha?
tõenäoliselt on sul vaja teist õõtsa,teisi stabikavarda konte ja võimalik et stabikat ennast ka aga pole kindel...endal sama asi ees,vaja ette uusi amorte aga ei ole veel uurinud kas on selle kinnitusega saada või ei....
E36 m50b20
symmi
InterFace kirjutas:uuemal on lihtsalt lühem stabikas http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... zer_front/" onclick="window.open(this.href);return false; õõtsad ja asjad on samad.
AGA siis on sul vaja ka uusi esimesi tugilaagreid! sest vanad on nii paksud , et coilide pealmine polt ei mahu neist läbi. uuemad tugilaagrid on palju õhemad.
Tundub siis et selle varda vahe ainult?, piisab kui ostan stabika varda väikse ja siis tema aluse ja kõik? ja need tugilaagrid vaatan homme järgi, äkki eelmine omanik pannud uued blitstein8-le
symmi
see stabikas mis all oli oli ots liiga pikk et õõtsale kinnitada ja ostsin teise uuematüübi oma ja sellel liiga luhike see osa????
symmi
Tuleb välja et stabika enda kinnitused on mõni sendimeeter eespool.. Seega jaeb siis uus stabikas lühikeseks...
redline
Postitus Postitas redline »
Vaja on stabika varrast ennast, lühikesi konte ja kontide U kujulisi kinnitusei õõtsa külge.
56792145
symmi
kõik need saigi vahetatud ja ei lähe ikka õigesti kokku... varda enda kinnitus on minuomal uuematüübi omast 2 või 3 cm eespool..
redline
Vahet pole kas kere on 91 või 95, stabika kinnitus on sama koha peal kere küljes. Olen isegi vist ühele masinale stabika nii pannud.
56792145
symmi
ei tea sai mõõdetud ja võrreldud teise autoga.. vähemalt neil polnud samades kohtades kinnitused.. Kui keegi teab mingit lahendust voiks kirjutada siia :)
Heix
symmi kirjutas:ei tea sai mõõdetud ja võrreldud teise autoga.. vähemalt neil polnud samades kohtades kinnitused.. Kui keegi teab mingit lahendust voiks kirjutada siia :)
Usun,et Redline jutt vastab tõele,äkki panid mõõtmisega puusse....
E36 m50b20
Heix
tegemist siis 91 a sillaga,näidatud nii pika kui ka lühikese kondiga,Sama stabilisaatorit näitab nii 91 kui ka 93a masinal,erinevus vaid stabika kondis.
Õõtsa näitab sama nendel masinatel:
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318i Convertible
E36 318is Coupe
E36 318ti Compact
E36 320i Sedan
E36 323i Coupe
E36 323i Convertible
E36 325i Convertible
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
E36 328i Sedan
E36 328i Coupe
E36 328i Convertible
Ehk siis siit võib teha järelduse,et tõesti on stabikas sama,ka õõts on sama ning vaja läheb sul esimeselt jooniselt detail 7,10,11,8,9 ja 12.
E36 m50b20
symmi
Sai vaadatud neid pilte aga juba see et mul oli pika kondiga ennem ja stabikas oli ka tunduvalt pikem kui sellel mille alt võtsin uue stabika.. uuel oli siis luhikese kondiga õõtsa küljes.. aga minu ikka ei klapi.. seega ainuke asi on stabika enda kinnitus mis ei klapi...
redline
No see pole loogiline, kered on kõik ühesugused vb ainult suure avarii tagajärjel ei sobi osad üksteisele, ka siis peaks asi enamvähem klappima.
bmwfans näitab jah et stabikad on kõigil sedaanidel samad alates 91-95, ainult jämedused on erinevad. Samuti on kere tootekood sama, siin pole kahtlust, sõbral on ka 91 aasta masinal coilid + uute kontidega, kõik klapib.
56792145
alari15
Postitus Postitas alari15 »
need väiksed kondid lähevad ja sobivad jah kõikidel e36 le, ja ükskõik kas sedaan, kupee või ükskõik mis aasta... :D
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Ma saan aru küll millest symmi räägib. Mul enda 325-ga sama probleem. Oli plaanis vahetada stabikavarras lühikeste kontidega variandi vastu aga see ei sobi. Varraste kinnituskohad on nihkes. Et saavutada pikkade kontide jaoks vajalik kalle vms on stabikavarda kinnitused nihkes(mina fakti 100% ei kinnita). Autol M-vedrustus tehasest.
Lühike kont peaks jääma normaalasendis suht püstloodis, kui ma omal stabika varda ära vahetasin ja konte kinnitama hakkasin, siis jah ma need mutrid sinna otsa sain, aga kont ise jäi ca 30 kraadise kalde alla.
Tellisin samuti coilid, aga alla need ei läinud, sellises mõõdus stabikavarrast lihtsalt ei ole mis sinna lühikeste kontidega sobiks.
Seega minu coilid rändasid teise auto alla ja tellisin uued Bilsteinid. Muud varianti lihtsalt polnud.
Huvi pärast uurisin, ehk on õõtsade kaar veidike teine, aga ei ole. Õõtsad kõikidel samad. Nii mul 325, 318 ja 316 all. Vaheta igatepidi neid õõtsasid ringi kui tahad. Lühike kont ikka ei sobi.
redline
Väga kahtlane lugu igatahes :D
Koodide järgi on kõik kered samad, ehk siis stabika kinnitus peaks olema ka sama koha peal. Ja huvitav on veel see, et osadel vanadel roimadel on need küljes :lol:
Pole kahjuks ühtegi vanade kontidega e36 hetkel, saaks huvipärast mõõta. Muidugi kui ongi selline lugu et teise koha peal, siis tuleb stabika kinnitus kere küljest lahti puurida ja keevitada natuke teise koha peale. R4 mootoriga pole eriline probleem neid puurida, aga r6 on asi kahtlane. R4 just paar nädalat tagasi vahetasin, paari tunni töö(olid mädanenud)
56792145
symmi
Nii internetist ka uurind ja uurind aga ei leia mina midagi.. Et kas keegi teab veel mingit lahendust asjale? Või peab pika stabika lühemaks lõikama ja ise sinna augu kuidagi puurima?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Lühemaks lõigata ja ise augud teha on üsna mõistlik lahendus.
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
sa oleks pidanud siia pilti postitada mis sa meile vist saatsid seal isegi silmaga näha et kinnitus on paar senti kaugemal vms . nii et asi täitsa võimalik .
symmi
Njah nv-l kui hakkan seda pikemat stabikat ümber tegema siis ennem võin uued pildid teha..
