E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
pennzoilboy
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas pennzoilboy »
Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen. Müsteerium.
Ette tänades, Maarek
Viimati muutis pennzoilboy, 05.08.2012 17:32 53, muudetud 1 kord kokku.
Feel The Joy
Cert85
Re: E36 el. aknad töötavad avatud ustega!!??!!
Postitus Postitas Cert85 »
Juhtmed korras uste vahel?
Imelik muidugi, et juhtmed sellist asja teha võik, kui nad purunenud oleks, sest kahtlane on see, et mõlemi uksega sedasi on. Skeemi vaadates, siis ei ole ka midagi näha, mis viitaks.
Aga kontrolli ikka juhtmed alustuseks.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
Postitus Postitas jjanno »
pennzoilboy kirjutas:Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen.
Kas ka töötava mootoriga?
jJanno
exTouring
alari15
Postitus Postitas alari15 »
kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus Postitas ennopoiss »
Kaevaks teema välja, kuna sama mudeli autol sama probleem. Kas on leitud mingi lahendus või ongi sama auto lihtsalt minu kätte jõudnud? :P
Keegi saab ehk aidata akende el. skeemiga - kontrolliks ka seda varianti:
alari15 kirjutas:kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
