e46 330d veojõu kontroll
park0
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas park0 »
Tere ,
autoks 2002 aasta bmw e46 sedaan 330d 135 kw ,
mureks siis see et kui veojõu kontroll maha võtta siis rattad ikka ei käi vabalt ringi vaid tekib tunne nagu veojõu kontroll oleks endiselt sees.(kahtlustasin enne sidurit , kuigi peale siduri vahetust endiselt sama mure).
kellelgi äkki sama probleem olnud?
park0
Peamine sõiduk: F31
Re: e46 330d veojõu kontroll
sain probleemile lahenduse , natuke välismaa foorumeid lugedes sain teada et kui DSC nuppu all hoida alla kolme sekundit ,siis ta lülitab osaliselt välja , aga kui hoida DSC nuppu all rohkem kui kolm sekundit siis lülitab ta välja DSC, Traction, ADB,CBC etc , mille peale hakkab lisaks tavapärasele DSC tulele põlema ka käsipiduri hoiatus tuli ( kollasena).
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Nojah, milleks minna otse kui saab ringiga? :D Tahan öelda, et kui oleksid siit foorumist natuke otsinud, siis tea, et ka siin on sellest nupu all hoidmisest palju-palju räägitud.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
minumeelest on nii, et kui vajutad nuppu korra, siis võtab ta maha külglibisemis vastase seade...ja kui 3sek pressid nuppu siis võtab kõik maha.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
2000. a. DSC-l seda funktsiooni veel ei ole. Tuli alates nendest, millel pole n.ö. ämblikuvõrku õlitorudest paremal üleval kapotiall. (ca 2000 sept)
