K: e36 käivitumise probleem.
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
Tervist.
Vb oskab keegi aidata, selline küsimus siis, et auto sureb soojast peast välja sõidu ajal , aga külmast peast ei tee nii ja vahepeal 70km/h sõites 5.käik siis paar korda nagu jõnksutab ja siis uuesti normis.
Kohapeal auto ei puterda ja pöörded ei kõigu.
Et esialgne kahtlustus on pensupump. Homme diagnosti ja äkki saab teada vb midagi muud...lamda andur ei tohiks vist sellist jama teha vms?
Küsimus siis selline et kui bensupump tellida kas neid pumpasid on erinevaid sorti? mingid paagi sisesed v on mingine välimine kh?
Tänades.
Tänades.
Viimati muutis Ekupeku, 23.08.2012 11:46 56, muudetud 1 kord kokku.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: K: e36 kütusepump
Ekupeku kirjutas:Tervist.
Tänades.
Selliste sümptomitega kahtlustaks pumpa viimasena,vast peitub see viga seal kapoti all,õhulugeja,lambda või midagi muud säärast....
E36 m50b20
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
ootan ka diagnosti tulemusi endal umbes sama asi.
Ei ole küll palju kogemusi, aga ei taha uskuda, et lambda päris välja suretaks nüüd auto.
Ja õhulugeja võiks ka siis ikka väga vigane juba olla, tavaliselt kaob jõud (aga kogemused puuduvad selliste vigadega, et tõele ei pretendeeri).
Kütusepumba testimiseks on ka manomeeter olemas.
eile mõtlesin et paneks auto tööle aga ei läinud, korraks lubas ja enam ei luba ega käivitu, võtsin tagaistme välja ja ei kuule et pump häältki teeks.
lamda ei mõju autole nii et sureks välja jne.. ja õhulugeja pigem paneks puterdama auto.
Kogu kupatus on käes, pumba saan täna kätte siis vahetan; pump,kütusefilter,õhufilter,õli,õlifilter ja küünlad. eks siis saab teada, vaatab kui mootor soojaks läheb.
kas hakkab jamama v midagi.
kütusepumbas asi pole, panin 12v peale ja töötas, süüdet andes ei jõua pumba pistikusse vool.
Kas asi võib olla relees?
äkki oskab öeld keegi milline nendest releedest on pensupumba relee?
Releed korras, plõks käib.
Lugesin niipalju, et kui vända andur pekkis siis ei anna niiöelda aju pumbale infi et tööle minna, sellepärast ka pump ei võta järgi ennast.
Just praegu panin tagasi akuklemmi mis oli maha võetud mul 30mindiks. süüdet panned hakkas pump surisema, käiasin mõned korrad päris pikalt korraks lubas ja võttis isegi tööle, andsin nata lappi aga suri ikka kohapeal välja.
Vb mingine andur pekkis mis takistaks mootori käima saamist.?
- Heix
Ekupeku kirjutas:eile mõtlesin et paneks auto tööle aga ei läinud, korraks lubas ja enam ei luba ega käivitu, võtsin tagaistme välja ja ei kuule et pump häältki teeks.
endal õhulugeja jamas,maateel 90km/h hakkas jõnksutama ja suri välja...Käima kohapeal ei läinud,isegi ei turtsatanud ega midagi,hakkasin kohapeal uurima ja asju lihtsalt ükshaaval järelt võtma ja proovima.Võtsin õhulugeja järelt ja plaks käis ilma probleemideta,hiljem ostsin uue lugeja ja enam seda probleemi pole olnud...Ei väida,et viga just selles,vigu võib olla mitmeid,sümptomid paljudel juhtudel sarnased-lihtsalt andsin nõu mida võiksid proovida.
E36 m50b20
Proovisin autot käima saada et õtsin õhulugeja järelt ära, ei midagi.
Tõmbasime auto käima, läks käima, tiksus kohapeal 1-2 min , suretasin välja ja läks uuesti ise käima ilma käiamiseta.
Käisin garages filtreid vahetamas, kütuse oma kaasaarvatu ja küünlaid.
Niikaua kuni tööd tegin, suutis mootor natuke jahtuda ja nüüd kuidagi puterdades läks tööle.
HOmme helistan kasutaja Patrikule ja vaatab äkki annab diagnosti minna, lasen täis diagnosti teha. Äkki mingine andur vigane mis annab viimaseid kordi autol käima minna.
Tehase immo kah peal , ega ei tea vb ka see paneb peeti... et lasen ka selle maha võtta seal samas.
Re: K: e36 käivitumise probleem.
Täna hommikul läks auto ilusti ise käima. IMelik nagu ikka.
Aga ikkagist Patriku juurde diagnosti ja kui on midagi pekkis siis anna teada siis, vb kellelgi sama jama.
Probleem siis nuka anduris. 118 eur+diagnostika,kütepumba surve kontroll´+ igaksjuhuks vända andur kah mis oli kohe kohe minemas . kokku siis töö eest 327 euri.
Auto töötab ja korras.
- MargusA
UUUHH,päris korralik arve
Diagnost ja töö ei maksnud pm midagi.. maksid andurid A osad. 2 aastat garantii.
Tänud Patrikule!
Tänud Patrikule!
