E36 jama tühikäiguga
highway2hell
Peamine sõiduk: BMW 325i
Postitus Postitas highway2hell »
Algas see asi täiesti suvalisel hetkel, lihtsalt ükskord hakkas tühikäik kõikuma 500-1200 pöörde vahel, mõni kord gaasi maha lastes tõmbab pöörded nii alla, et sureb välja, lisaks on salongis bensuhais + kütusekulu seieri järgi 20 liitri kanti. Auto 1994a 325i 141kW. Vahetatud küünlad, klapikaane tihend, puhastatud tühikäigumootor ja õhulugeja. Vaakumi ja õhulekked kontrollitud. Huvitav on veel see, et pidevalt seda ei ole, üldiselt kipub jamama sooja mootoriga, samas kohe pärast käivitamist ka kohapealt startides jõudu nagu poleks.
Oskab keegi midagi pakkuda, mida veel teha/kontrollida? Ei tahaks ehku peale ka kalleid juppe hakata välja vahetama!
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 jama tühikäiguga
Postitus Postitas pikkpold »
aga kuidas lambda anduriga on? Pöörete kõikumine ja kytuse hais viitavad väga sellele. Mul olid samad probleemid. Ja vahepeal nagu töötas normaalselt ja vahepeal läks kytusekulu kõrgeks, pöörded kõikuma ja haisema toore järgi. Ja peale lambda vahetust oli kõik jälle ideaalses korras.
highway2hell
Lambdat pole veel testida jõudnud.. peab vist plaani võtma
highway2hell
Nii, lambda kontrollitud, testri peal muutumatu näit 0.46V, peab vist uue ära tellima.
pikkpold
nonäed;) loodame et ainult lambda läbi.
highway2hell
Lambda vahetatud, asi korras. Tühikäik kenasti kohapeal, bensuhais salongist läinud! Teema lukku!
